Avis sur un devis de terrasse en bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.636 fois
J'ai fait faire des devis pour une terrasse bois autour d'une piscine maçonnée de 8x4.
Il inclut les plots béton (dans un sol sableux) et 42m2 de terrasse qui sont  essentiellement sur 2 côtés de la piscine. Sur les 2 autres côtés, il y a une lame de bois qui fait le rebord.
J'ai reçu un devis qu'on m'a décrit comme "pas cher" à 6500€ TTC qui n'est pas très détaillé (cf ci dessous).
Je suis étonné par le total qui me parait quand même élevé, est-ce normal selon vous ?
Terrasse en pin sylvestre US marron Cl4 avec en structure des solives en 150x 60 en pin des landes traitées CL4.
Un EPDM sera mis sur la structure et un géotextile sous la structure. L'ensemble de la structure est reliées au sol avec des platines galvanisées et des plots béton. L'ensemble de la visserie est en inox A2
42M2 pin sylvestre (125€ HT/m²)    5250 € HT
21M de retombées    168€ HT
Merci par avance pour vos avis,
Emmanuel
Dept : Landes
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Oui le devis est pas cher. Y a pleins de plots béton à faire, le bois et la visserie coûtent cher + la main d’œuvre ça donne ces prix.
De : Carcassonne (11)
Trop cher pour du pin ......
Si le devis est trop cher, quel prix vous paraitrait "raisonnable" ?
Dept : Landes
Désolé de la réponse tardive. pour une terrasse en bois il faut considérer la longue des lames c'est très important. avec du pin comme vous le souhaitez pas plus de 5000. j'ai une terrasse en IPE SUR PLOTs réglables regardez mon projet (photo). les lames font 4M. le bois ressort a moins de 200€ le m2.ttc
« Demande d'avis sur la couleur du liner et du matériau pour la terrasse »
Discussion lancée par Fralange - 7 réponses
« Projet plage de piscine en travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 22 réponses
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
« Plage de piscine ( béton poreux ou autre ) »
Discussion lancée par titi85c - 14 réponses
« Plage piscine en bois composite »
Discussion lancée par vince40 - 26 réponses
« Spot encastrable IP67 »
Discussion lancée par Kenshirosan92 - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
