Vidange piscine enterree
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.090 fois
Je n arrive pas a vidanger totalement ma piscine enterree ( elle avait verdi) .y a t il 1 securite? A ouvrir?
Pourtant jai bien mis sur egout , ouvert les 2 vannes egout. Vidangee a moitie.
Que faire ?
Dept : Charente Maritime
il faut fermer les vannes de skimmer et prise balai, ouvrir la bonde de fond, mettre la vanne 6 voies sur "vidange" ou "waste" a condition d’être raccordé a l’égout et mettre la pompe en route, si vous avez un puits perdu ce n'est pas aussi simple.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Jai fait cela, raccordee o tt a l egout ms la vidange s arrete a la moitie.
Jai rempli et recommence. Arret a la moitie de la vidange
Du coup je ne sais que faire. Remplir et hiverner ainsi, c est repousser le pb.
Oui, car j ai fait comme il fallait ms peux etre 1 securite a activer a la moitié?
Est ce que votre pompe est placée au dessus du niveau de l'eau de la piscine. Peut être se désamorce t elle parce qu'il y a une prise d'air dans l'aspiration à partir de la moitié de la vidange. Comme dit plus haut il faut fermer toutes les vannes de l'aspiration sauf celle de la bonde de fond.
Une autre solution: Acheter une pompe de jardin à 50€ et vider la piscine avec (en général la hauteur d'aspiration de ces pompes est de l'ordre de 7m).
Soyez gentil de rédiger avec des mots complets s'il vous plait, c'est bien plus agréable a lire, merci.
Quand vous dites que la vidange s’arrête est-ce la pompe qui s’arrête ou bien qu'elle tourne sans pomper ?
je ne crois pas a une sécurité mais peut-être que votre piscine est profonde, combien ? et la pompe au-dessus de la piscine , combien ?
Les pompes ont une capacité d'aspiration limitée en hauteur et il est possible qu'elle cavite (cela fait un bruit dans la pompe) ou désamorce s'il y a une prise d'air (pas de fuite ?).
Selon le cas si vous pouvez faire descendre l’extrémité du tuyau d’évacuation assez bas l'effet de siphon aidera la vidange, vous pouvez aussi siphonner avec un tuyau d'arrosage assez rigide si vous pouvez descendre l’extrémité sous le fond de la piscine mais c'est très long.
PS, Dépassé par GB33, pas grave
Avec une pompe vide cave cela fonctionne également très bien.
« Quelle coque choisir ? »
Discussion lancée par goldosteph - 13 réponses
« Infiltration sous liner »
Discussion lancée par Carocoap - 15 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 2 réponses
« Projecteur et presee etoupe »
Discussion lancée par Seb1204 - 1 réponses
« Piscine trouble et verte malgré un PH correcte et un taux de chlore normal »
Discussion lancée par la petite rose - 11 réponses
« Alliance piscine »
Discussion lancée par babouna - 8 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
