Changement liner piscine bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.549 fois
J ai une piscine hors sol bois semi enterré UBBINK depuis 2015 monté par l ancien proprio sur dalle beton.
La piscine fuit depuis quelques semaines de 3cm par 24h (supérieur à l evaporation naturelle).
J ai changé tous les tuyaux annelés entrants sortants et une fois l eau  en dessous des buses de refoulement cela fuit toujours.
L ancien proprio avait déjà collé 3 patchs et je suppose qu une amorce de fuite doit passer par là sans avoir pu l identifier.
Au lieu de faire une recherche de fuite par un pro je me dit que 8 ans c est peut être le bon moment pour changer le liner.
N étant pas capable de le faire je me suis rapproché d Irrijqrdin qui m a donné difficilement sa liste de prestataire partenaire.
J aurais aimé savoir pour ce type de piscine outre le liner, que faut il prévoir lors de ce changement (joints, feutres, geotextile, etc..) ?
De plus ai je un intérêt de prendre le liner 75/100 preconise par Ubbink pour des raisons de facilitation de mise en place ou suis je libre de prendre ce que je veux ?
C est une piscine octogonale allongée 355x550x120cm.
Merci de votre aide à tous !
Tu as raison de penser à changer le liner de ta piscine, car il a l'air bien abîmé. Pour le faire, tu vas avoir besoin de plusieurs choses :
• Un nouveau liner adapté à la forme et aux dimensions de ta piscine. Tu peux choisir le liner 75/100 d'Ubbink, qui est spécialement conçu pour les piscines hors sol bois, ou un autre liner de qualité équivalente ou supérieure. L'essentiel, c'est qu'il soit bien étanche et résistant.
• Un feutre de protection pour le fond et les parois de ta piscine. Il va éviter que le liner ne se perce ou ne se frotte contre le bois ou le béton. Il va aussi rendre le contact plus agréable et isoler la piscine du froid.
• Des joints et des brides pour les pièces à sceller (skimmer, buses, etc.). Il faut les changer à chaque fois que tu changes le liner, pour garantir une bonne étanchéité et éviter les fuites.
• De la colle spéciale pour liner, pour fixer le liner sur le rail d'accrochage et sur les pièces à sceller.
• Des outils de base, comme un cutter, un mètre, une éponge, etc.
Pour la pose du liner, tu peux suivre les conseils de ce site ici : https://www.systemed.fr/piscine/remplacer-liner-piscine,5065.html, qui explique les étapes pas à pas. Mais si tu n'es pas sûr de toi, tu peux aussi faire appel à un professionnel, qui te fera un travail plus rapide et plus soigné.
Voilà, j'espère que ça t'aide ! Bon courage !
Dept : Cotes D'armor
« Pompe à chaleur L’entretien devient obligatoire - Piscine aussi ? »
Discussion lancée par pathos0174 - 10 réponses
« Évaporation ou fuite ? »
Discussion lancée par Flocc - 31 réponses
« Chlore choc ou pas? »
Discussion lancée par flo601 - 3 réponses
« Avis profondeur? »
Discussion lancée par DusuD - 8 réponses
« Rénovation de piscine »
Discussion lancée par Zorglub80 - 9 réponses
« Avis pisciniste sur Rennes »
Discussion lancée par CT35 - 77 réponses
« Temperature negative et beton »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
