Ragréage Radier avant carrelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.142 fois
Le radier de ma piscine en construction présente un faux niveau, ainsi que des irrégularités de surface que je souhaite corriger avant cuvelage et carrelage.
Il y a environ 40mm entre le point haut et le point bas.
Je me pose donc la question du produit de ragréage à utiliser, parmi tous ceux qui existent.
Hors je vois certains produits qui pourraient être fort intéressants (par exemple Ragrefor Cermix) mais il est explicitement mentionné que ce n'est pas adapté à un bassin. Je ne comprends pas pourquoi.
Alors mes deux questions :
  - pourquoi un ragréage ne serait pas adapté à cet usage ?
  - avez-vous un produit à me suggérer ?
Merci !
C’est pour des questions de résistance à l’eau et à la fissuration. Prend un ragréage fibré peut importe la marque et il faudra le faire en deux passes. 40mm c’est beaucoup…
De : Carcassonne (11)
Bonjour et merci pour cette réponse.
C'est justement parce que le produit que je cite est un ragréage haute performance et fibré que je ne comprends pas la ou les raisons pour lesquels il n'est pas recommandé pour les bassins.
Cette incompatibilité est-elle peut-être valable uniquement si il n'est pas recouvert par la suite ??
40mm c'est en comptant du rattrapage de défauts locaux, plus le faux niveau global.
Au final je pense que je vais prendre un mortier de réparation fibré de classe R4 pour rattraper les défauts locaux (genre VPI K140 Repatech) puis un ragréage autolissant fibré que je n'ai pas encore trouvé.
« Avis sur devis piscine en bloc polysturene »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 33 réponses
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Informations piscine miroir »
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Doubler le feutre »
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
