Chimie eau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.123 fois
Je sais plus vers qui me tourner. Je n'arrive pas à équilibrer la chimie de l'eau de ma piscine. J'ai lu que le TAC élevé faisait monter le PH, hors j'ai encore vérifié ce matin j'ai un PH à 8, alors qu'il y a 2 jrs il était à 7,8 et j'ai mis du PH- et ce matin donc PH à 8 et TAC low. Comment est-ce possible. J'ai également un niveau de chlore libre bas.
C'est la 1ère année où j'ai tant de problème.
Merci pour vos conseils
Bernard
Sujet résolu !
TAC low c'est combien ?
de ma petite expérience le TAC baisse quand on met du ph moins mais tant que le tac est trop haut le ph remonte (et inversement si le TAC est trop bas le ph doit baisser).
Avec un ph de 8 on est loin d'arriver a 7,
je pense qu'il faut traiter le ph de façon intensive au ph moins toutes les 2 heures avec la filtration en marche, en même temps surveiller le TAC qui doit baisser aussi,
il faut trouver le bon niveau de TAC afin que le ph se stabilise, c'est quand le ph ne bouge plus ou très peu que l'on sait que le TAC est correct
mes paramètres actuels pour l'exemple:
tant que le TAC ne descend pas vers 30-40 a ce que j'ai pu constater le ph remonte, la difficulté a été de faire coïncider le TAC a 30/40 et le ph a 7.
Le ph plus et le TAC plus permettent de rattraper une baisse trop forte du TAC ou un ph trop bas.
J'ai mis 1 stick de chlore non stabilisé il y a 17 jours et le chlore libre est a 2 ppm.
Merci pour votre réponse. Je viens effectivement de mettre du ph- et demain matin je contrôlera encore. Je me sers d'un testeur électronique et en principe il me donne la valeur du TAc, mais cette fois-ci n'apparaît que la mention low. Je ferai de nouveaux contrôles demain.
On lit partout que le TAC doit se situer entre 80 et 120 ppm, c'est a dire idéalement a 100 ppm, si low c'est a partir de 80 il faut un autre moyen de mesure qui donne la valeur.
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
