Problème clapet anti retour piscine débordement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.386 fois
Bonjour amis pisciniste,
Je vous explique ma situation j'ai installé ce local technique pour une piscine à débordement mes aspirations sont les captures de gauche dont les deux au milieu pour les blondes de fond du bac tampon.
Les 4 tutaux de droite sont les refoulements et le bypass que vous voyez à gauche c'est pour la pompe à chaleur.
Je suis en 50 jusqu'à mes collecteurs et ensuite je suis en diamètre 63 pour ma pompe et mon filtre.
Pompe 20m3 filtre a sable 25m3.
Mon clapet anti-retour est bien passé juste avant ma pompe mais celui-ci ne fait pas son travail et j'ai inversion du grand bassin au bac tampon.
Je précise que le clapet anti-retour et neuf et il n'y a pas de saleté je pense qu'il y a un problème de pression d'où son inefficacité.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème comme ça ?
Merci d'avance
Dept : Martinique
La photo n'est pas passée, le clapet ne pourrait-il pas être monte a l'envers ? (cela arrive), sinon sans doute un problème de pression de maintien, voir la notice du clapet.
En attendant, de quel type de clapet s'agit-il ? orientation verticale(vers le haut ou le bas par rapport a la pompe ?) ou horizontale ?
hauteur niveau d'eau piscine par rapport au niveau du bac ?
J'ai créé un album avec photo du local.
J'ai mis un clapet anti-retour diamètre 63 à piston horizontal même moteur que la pompe et du coup j'en ai replacé un autre après le filtre en vertical.
Dept : Martinique
*même hauteur que la pompe
le niveau du grand bassin est à 1 m au-dessus du niveau du bac tampon.
Dept : Martinique
J'ai créé pour la photo le groupe : Problème clapet anti-retour piscine débordement : les photos
Dept : Martinique
D'accord, tout cela parait correct quoique j'aurais préféré un montage a 45 degrés pour que le piston "tombe" sur son siège sans frottement.
2 questions qui pourront aider
Le débit de retour est il important ou bien est-ce une toute petite fuite ?
Le piston coulisse-t'il librement dans l'ensemble assemblé dans la position de montage (horizontal ou vertical) ?
Oui il coulisse librement , le débit de retour est assez important comme si la pression était bcp plus important en aspi.
Je vais tester un montage avec clapet ressort en vertical avant la pompe ...
Dept : Martinique
1 mètre de hauteur d'eau cela fait 0.1 bar, le principe des clapet anti retour c'est que plus la pression est importante plus cela renforce l’étanchéité, les clapets de lavabo et évier sont moins pressés mais le joint est très souple, le clapet pourrait être défectueux et cela pourrait se tester avec tuyau de 1 mètre plein d'eau branché sur le clapet démonté.
« Raccordement 3 buses de refoulement »
Discussion lancée par tomlemou - 19 réponses
« Délai livraison liner »
Discussion lancée par perloo12 - 25 réponses
« Couleur Liner piscine »
Discussion lancée par Morgane 26160 - 4 réponses
« Projet piscine Solidpool »
Discussion lancée par arno25 - 0 réponses
« Construction d'une piscine enterrée »
Discussion lancée par matthieudu57 - 10 réponses
« Avis sur delta ms posé a l envers sur piscine bois enterrée »
Discussion lancée par jeremy85660 - 28 réponses
