Quelle pompe immergée pour mon puit de décompression Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.993 fois
Bonjour à tous
quelle modèle/marque de pompe immergée me conseillez-vous pour mon puit de décompression SVP ?
Mon modèle actuel ne tient pas un an !
Merci pour vos conseils
Bien à vous
Dept : Vendee
Je découvre malheureusement a retard ce sujet car je viens de commander le modèle "Güde 94679 GS 750.1 INOX".
Pour le moment ma pompe c'est ma bouche, un tuyau d'arrosage et l'effet de siphon.
Quel est le modèle dont vous vous plaignez s'il vous plait ? (en espérant que ce n'est pas celui que je viens de commander)
un modèle tout en plastique ... Deuxième pompe changée même punition. Disjoncte à la mise sous tension. Prix environ 55€ Bref de la m...
Je viens de changer pour un modèle INOX à 110 € garanti deux ans
je verai bien
Bon Dimanche.
Dept : Vendee
Les pompes premiers prix ne tiennent pas dans le temps. Pour de la robustesse il faut monter en gamme mais aussi en prix.
J'ai par exemple une Jetly Divertron depuis 13 ans mais à ce prix tu en as 10 à 50€, c'est le prix de la tranquillité.
Dept : Manche
il me faut une pompe sans flotteur car le puits fait 30 centimètres de diamètre, pas évident de trouver de la qualité a un prix raisonnable, je verrais dans le temps si j'ai besoin d'en avoir une d'avance.
J'ai reçu ma pompe aujourd'hui, la détection du niveau semble se faire grâce a 2 tiges métalliques parallèles avec je suppose une mesure électrique entre les deux.
L'installation est faite et le puits est enfin vidé, il était temps car le niveau montait malgré un siphonnage permanent avec un tuyau d'arrosage.
Un terrain en bas de pente et une couche d'argile semblent accumuler une nappe autour de la piscine alimentée par les pluies exceptionnelles de ces derniers jours et le puits se remplissait souvent plus vite qu'il ne se vidait.
Une critique, lors d'une coupure de courant (nous en avons pas mal) le réglage de hauteur se réinitialise au plus bas, par ailleurs j'ai suspendu la pompe légèrement au-dessus du fond car je l'entendait aspirer des graviers.
Hello; niveau maxi de l'eau du puits ? tyoe de piscine ? ype d'étanchéité pour la piscine ? merci
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour JoBearn
C'est a moi que tu parles ? youre talking to me ?
Que fais tu des renseignement que je te donne, je n'ai jamais eu de retour.
l'eau dans le puits est montée a 98 centimètres du haut de la cuve qui est une coque en stratifié de 1.4 mètre de haut, ce n'est pas beaucoup mais j’étais inquiet avec les grosses pluies en ce moment car le niveau montait malgré la vidange permanente, lorsqu'elle a été posée le terrain était sec.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "type d’étanchéité ", le revêtement interne ? gelcoat as usual.
Hy; yes I'was asking these questions to Jeff24490....; c'est quoi les renseignements que tu me donnes sans retour? j'ai loupé quelque chose ? pour les questions plus haut je souhaiatais connaitre le risque contre lequel tu veux te prémunir (piscine qui pourrait se soulever, eau passant derrière un liner, etc); comme tu dis, le niveau d'eau n'était pas trop haut et il suffit depomper quand l'eau atteint un niveau maxi à déterminer dans le puits; tu dois également avoir un clapet en fond de coque comme sécurité non ?
Bonjour JoBearn
JoBéarn a écrit:c'est quoi les renseignements que tu me donnes sans retour?
J'avais cela en mémoire mais pas de soucis tu peux oublier.
JoBéarn a écrit:Hello; merci pour la réponse; question suivante, si tu veux bien répondre : combien de skimmers ou quelle longueur de débordement ?
JoBéarn a écrit:pour les questions plus haut je souhaiatais connaitre le risque contre lequel tu veux te prémunir (piscine qui pourrait se soulever, eau passant derrière un liner, etc); comme tu dis, le niveau d'eau n'était pas trop haut et il suffit depomper quand l'eau atteint un niveau maxi à déterminer dans le puits; tu dois également avoir un clapet en fond de coque comme sécurité non ?
Le risque que je crains c'est le mouvement de terrain en-dessous et autour de la piscine qui est posée dans une couche d'argile en pente qui était parfaitement sèche et dure a l’époque.
Pour le moment je pompe presque jusqu'au fond du puits a 20-30 cm environ sous le fond de la piscine.
Je n'ai pas de clapet de fond de coque, peut tu donner des précisions sur ce dispositif.
Hello; pour Jeff : quel fil pour mon absence de réponse s.t.p.?
Hello; les piscines coque sont sovent équipées d'une bonde latérale en bas de paroi sous le SK ainsi que d'un clapet ou soupape pour laisser entrer l'eau extérieure au bassin; si le niveau dans celui ci est trop bas c'est censé éviter un soulèvement de la coque en l'absence de puits dedécompression; par exemple :
https://qualiteconstruction.com/wp-content/uploads/2018/12/P[...]18/12/P-2009-2ePrix.jpg
Hello; pour aller un peu plus loin, les coques peuvent se déformer quand on les vide (pression exterieure exercee par les remblais et ou l'eau/ pression interieure + rigidité de la coque);voir procédure de remblai lorsz de la pose;un moyen de limiter le problème est de proc"der à un remblaiement avec du "béton de tranchée"
« Temps de chauffe naturelle piscine après mise en eau »
Discussion lancée par aquasquale - 15 réponses
« Defauts de piscines mon de pra? »
Discussion lancée par LOLAILA - 34 réponses
« Avis sur devis piscine 8x4 maçonnée »
Discussion lancée par Villa64 - 40 réponses
« Qui choisir pour le haut de gamme ??? diffazur ? »
Discussion lancée par Aquaman - 75 réponses
« Problème tableau électrique "pompe" »
Discussion lancée par zozo13 - 40 réponses
« Choix Piscine parmis les plus grandes marques et techniques »
Discussion lancée par Darbon26000 - 33 réponses
« Avis comparaison de devis »
Discussion lancée par Excalibur21 - 11 réponses
