Rapport entre filtre à sable et débit pompe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 834 fois
Bonjour. Je voudrais connaitre le rapport qui existe entre le volume du bac à sable et le débit de la pompe de filtration. Merci
Dept : Loir Et Cher
Le fabriquant du filtre indique un débit maximum de filtration fonction de son diamètre et donc de sa surface et d'une vitesse maximale de passage de l'eau pour obtenir une bonne filtration ; en conséquence le débit de la pompe ne doit pas être supérieur.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
merci. En conclusion je ne peux mettre une pompe de débit plus élevé car son débit est de 15,2m3/h et mon bac à sable 14,5m3/h. cordialement
Dept : Loir Et Cher
Tout a fait, mais pourquoi un débit plus élevé et quel est le volume d'eau du bassin ?
Jeff24490 a écrit:Hello
simplement parce que je trouve que les buses ne poussent pas assez l'eau vers les skimmers. Ma piscine fait 9x4x1,4
Dept : Loir Et Cher
quelle est la pression au filtre quand il est propre ?
La pompe actuelle et le filtre sont suffisants,
néanmoins on peut améliorer le balayage grâce aux buses, premièrement en les orientant un peu plus vers le haut et deuxièmement en réduisant leur diamètre.
3 buses de diamètre 20 ou 2 buses de diamètre 25 en vitesse standard, on peut descendre a 3 buses de diamètre 14 ou 2 buses de diamètre 20 avec une vitesse accrue.
Quelle est votre configuration actuelle ?
Hello, j'ai 3 buses, elles sont déjà orientées au maximum vers le haut. Ces buses mesure à l'entrée 28mm, à la sortie 36mm et l'écrous de serrage 57 intérieur. que préconisez-vous? cdlt
Dept : Loir Et Cher
l'eau doit sortir normalement par un trou de 20 millimètres, si c'est a 28 alors la vitesse de l'eau va presque doubler.
Cela ne risque pas de fatiguer la pompe de filtration?
Dept : Loir Et Cher
Non, strictement aucun risque pour la pompe bien au contraire, les pompes de piscine sont des pompes centrifuges, elles font tourner l'eau sans jamais forcer.
Et a contrario d'un moteur de traction (véhicule), plus on laisse passer l'eau plus la pompe doit en faire tourner.
C'est quand la sortie est complétement bouchée que le moteur peine le moins car il n'y a aucun effort a fournir parce que c'est toujours la même eau qui tourne a l’intérieur et une fois qu'elle est lancée ça tourne "tout seul".
Imaginez une grosse bassine ronde pleine d'eau, vous la faites tourner avec une grosse spatule, au début c'est dur mais une fois lancée ça tourne tout seul, par contre si vous la videz et la remplissez a nouveau il faut refaire tout le travail.
Merci beaucoup pour cette explication. Je vais rechercher des buses qui peuvent se visser sur mon modèle d'embase. Cordialement
Dept : Loir Et Cher
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 10 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
