Liaison ABS/PVC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.537 fois
Bonjour, apparemment le sujet semble faire polémique sur ce forum. Néanmoins, j'ai besoin d'avis éclairés car j'en arrive à la fin des murs et au début de l'assemblage des diverses pièces dont les traversées.
Après avoir parcouru les divers liens J'ai choisi comme crédo pour le moment:
- Assemblage vissé ABS/PN16 au GEB blanc
- Assemblage collé ABS/PN16 à la colle classique (pas bleu, dans le doute...)
C'est ainsi pour le moment que j'ai fait mes bondes de fond (Geb blanc bonde / raccord vissé et colle bleu même raccord collé / tuyau souple).
D'après ce que j'ai compris, l'ABS est très sensible aux solvants (c'est d'ailleurs ainsi que je colle ABS/ABS avec une préparation de copeaux/bouts de récupération et de MEK) Donc il faudrait éviter les colles "fortement solvatées".
Ma question est la suivante: Un ami plombier m'a conseillé de coller les parties vissées ABS / PVC à la colle PVC pression (à bouchons orange de chez CEDEO). De toutes façons, tous les assemblages vissés seront noyés dans le béton. Est ce un conseil à suivre et qui m'assurerait finalement plus de solidité et fiabilité SVP?
Dept : Oise
Pas d'avis? Bon ben je poursuis au GEB blanc en priant pour que ça dure 30 ans...
Dept : Oise
ploufff a écrit:Pas d'avis? Bon ben je poursuis au GEB blanc en priant pour que ça dure 30 ans...
J'ai prévu du téflon sur les assemblages filetés (supporte la pression à 16 bars).
J'avais vu la GEB qui semble plus simple à mettre, plutôt que de faire une vingtaine de tours au téflon, mais elle ne supporte pas les 16 bars (exemple : https://www.waterconcept.fr/etancheite-et-joints-sanitaire-d[...]rd-plastique-pvc.html).
Nous en sommes au même endroit dans nos travaux il semblerait. J'ai coulé les murs il y a deux semaines, j'en suis au raccordement dès que la meteo le permet.
Dept : Manche
Oui mais il n'y aura jamais 16 bars, déjà que les tuyaux souples sont donnés pour 4 bars alors y'a de la marge je pense. Ils éclateront avant que mes joints ne fuient
Et puis j'ai toujours eu des galères avec le téflon: Trop,ça rentre pas ou ça éclate et pas assez ça fuit...
Le 16 bars, j'y suis allé mais aujourd'hui et avec du recul, ça me parait superfétatoire: la plupart des piscinistes prennent du PN10 et ça le fait, ça permet même de diminuer les pertes de charge. Y'a juste ceux qui relient le local sous terre avec du rigide qui pourraient en avoir réellement besoin. Mais pas pour des raisons de pression.
Tu es en avance sur moi. reste ma dernière rangée de blocs à bancher avec la plupart des traversées. puis coffrage etc...J'avance très lentement je suis tout seul à m'y mettre et j'ai fait des filles
Dept : Oise
J'ai acheté ça pour info :
https://www.tangit.be/fr/produits/joints-d-etancheite/uni-lock.html
Ça semble vraiment parfait à poser plutôt que le téflon en ruban.
Le site indique 16 bars mais je crois que sur la boîte c'est 8, je vais vérifier.
J'avoue que comme les tuyaux sont en 16 bars je n'ai pas cherché à comprendre.
J'ai deux garçons et une fille, j'ai de l'aide mais ça reste aussi très ponctuel 😄.
Je te redirai quand je ferai mes raccordements.
Dept : Manche
« Drain au travers du radier et coulage sur fond argileux. »
Discussion lancée par Jodu44 - 0 réponses
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« Possibilité d'enterrer une piscine acier hors sol? »
Discussion lancée par Wolfs23 - 11 réponses
« Enduit Diffazur sillico marbreux »
Discussion lancée par Amapaps0634 - 2 réponses
« Soupape hydrostatique plutôt qu'un puits de décompression »
Discussion lancée par guillaume7684 - 17 réponses
« Avis entre aboral ou alliance piscine »
Discussion lancée par ellou86 - 21 réponses
