Eau trouble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.069 fois
Bonjours à tous,
Je viens sur ce forum pour trouver vos conseils.
J’ai une piscine bois hors sol de 12 m2. Depuis plusieurs semaines j’ai des soucis avec l’eau, elle reste trouble et malgré mes recherches sur le net rien ne semble fonctionner…
Je la traite à l’oxygène actif avec système filtre à sable (verre).
J’ai fait plusieurs brossages, nettoyage du filtre, galets d’oxygène ou traitement choc 3 en 1 oxygène. Un pro m’a dit de lui mettre du floculent et même de l’anti algues (eau verte pendant un temps). Le ph est bon et le pro qui analyse l’eau ne trouve rien de particulier…
Je suis complètement découragée je ne sais plus quoi faire. Et j’aimerais bien l’hiverner rapidement…
Je suis preneuse de tous bons conseils.
Je vous remercie,
Dept : Loire Atlantique
Il faut connaitre le PH, TAC et le TH. quel type et marque d'oxygène actif utilisez vous, quel marque pour traitement choc 3 en 1. La piscine fait bien 12 m3 de volume d'eau, quel type de pompe et de filtre avez-vous avec quel débit d'eau.
Le ph est a 7.3, l’eau est claire en surface. Je ne connais pas le tac et le th je n’ai pas l’équipement pour les mesurer.
Les galets sont du hth et le liquide choc irripool expert de chez irrijardin.
Ma pompe à lâché en debut de saison, ils m’ont vendu ce produit :
https://www.irrijardin.fr/produit/pompe-piscine-stp-35-mono
Pour le filtre nous avions ce genre là :
https://www.manomano.fr/p/les-filtres-aries-espa-plusieurs-m[...]eles-disponibles-872247
Oui ça vaut la peine d'utiliser un floculant liquide (sulfate d'alumine), d'autant plus que ça ne coûte pas grand chose https://www.aqua6.info/piscines-maroc/produits-chimiques/flo[...]-liquide-concentre.html
J’avais déjà mis des chaussettes de floculant dans le skimmer. Vous pensez qu’il s’agirait donc de particules au fond du bassin? J’ai peur qu’en en remettant cela accentue mon problème…
En tout cas, je vous remercie pour vos conseils
Après l'application du floculant avez-vous eu un dépôt dans le fond du bassin?
Quel est le diamètre de votre filtre et la puissance de votre pompe?
Êtes-vous sûr que vous avez la bonne quantité de média filtrant dans le filtre?
Le filtre est-il bien en position filtration?
Oui en effet il y avait du dépôt au fond. Les chaussettes utilisées étaient pour 50 m2 en mode filtration.
Le diamètre du filtre est de 350mm et la pompe est une STP 35 achetée chez irrijardin
https://www.irrijardin.fr//produit/pompe-piscine-stp-35-mono[...]wQhcEAAYBCAAEgILJPD_BwE
A priori, la pompe et le filtre sont adéquation pour obtenir une vitesse de filtration correcte. A l'occasion si vous tombez sur un diamètre de filtre supérieur n'hésitez pas à le changer.
« Hypochlorite de calcium »
« Traitement à distance, avis et conseils »
Discussion lancée par Kartian - 29 réponses
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par Boston3875 - 13 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Pompe sta rite 5mpre-1 à démonter. »
Discussion lancée par prodhomme - 12 réponses
« Rechauffeur electrique - Prix et puissance ? »
Discussion lancée par bizonnes - 25 réponses
