Acquisition piscine - débutant
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.108 fois
Je viens d'acquérir une maison avec une piscine à coque.
A côté de la piscine se trouve tout le système de fonctionement et nettoyage ( je crois )
Oui mais voilà je ne connais absolument rien en piscine.
J'ai commencé à me documenter sur les niveaux de chlor de ph et autre ...
Puis en regardant de plus prêt je vois que sur certains elements du système d'entretien est écrit par exemple cellule autonettoyant.
Pourriez vous me décrire les différents éléments présent dans ma cuve afin que je puisse comprendre à quoi cela sert , me documenter et comprendre comment je dois faire fonctionner tout ce system ?
Merci davance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
[/img]
Dept : Charente Maritime
J'ai compris qu'il y a un filtre à sable... déjà ça
1ère photo :
- en bas à droite les 3 vannes orange d'aspiration avec probablement bonde de fond / skimmer(s) / prise balai dans le désordre.
- la 4ème vanne orange, proche du filtre à sable: les refoulements
- en haut, verticalement avec le fil noir qui pend: le porte-sonde de la sonde ORP de l'électrolyseur
- en haut à gauche le tuyau bleu: l'évacuation vers l'égoût.
2ème photo :
- le boitier bleu: l'électrolyseur
- en bas, transparent (quand c'est propre!) le préfiltre de la pompe
3ème photo :
- la vanne 6 voies
4ème photo :
- le coffret électrique avec l'horloge qui commande la pompe et l'électrolyseur si le switch en bas à gauche est en position AUTO
Notez qu'il me semble voir des fils baigner dans l'eau, écopez fissa parce que là y a DANGER!
Il y a les trois vannes en bas à droite qui sont les aspirations (un skimmer, une bonde de fond et la prise balai) c est bizarre il y a qu une vanne d ouverte qui ensuite, l eau va dans la pompe puis à la vanne 6 voies qui passe ensuite dans l électrolyse de sel et qui retourne dans le bassin
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour toutes ces réponses, en parrallele j'ai commencé à me documenté , j'ai compris dans les grandes lignes.
Petite question , c'est normal que l'eau s'invite dans le caisson ? Défaut d'étanchéité ?
Y a il une raison pour laquelle fermer deux vannes daspiration et pas la 3 ème ?
J'ajouterais une photo de la piscine ou plutôt de la mare à canards ... je pense faire un clhlor choc avant d'allumer la pompe ( après vidage du bac et des fils électriques dans l'eau) , je sais pas si c'est une bonne idée mais au vu de l'état du bassin j'ai peur que ce soit difficile de rattraper l'eau
Merci encore à vous et bonne soiree
Le caisson est bien censé être étanche, après si comme le suggère votre pseudo vous êtes en Charente-Maritime il est vraiment beaucoup tombé ces derniers jours, je suis aussi dans le 17 et c'est ma cave qui est inondée.
Les vannes d'aspiration en théorie on laisse toujours bonde de fond et skimmers ouvertes (hors hivernage passif) et on n'ouvre la prise balai que pour nettoyer le bassin.
A voir laquelle est ouverte:
- si c'est la bonde de fond l'ancien proprio a peut-être fermé les skimmers pour ne pas avoir a rajouter d'eau dans le cas où la piscine était plus ou moins laissée à l'abandon.
- si les skimmers sont ouverts et la bonde de fond fermée c'est + suspect: pas impossible qu'il y ait une fuite
Pour récupérer l'eau le mieux serait d'abord de faire analyser 1/2L chez un pisciniste, de préférence un vrai muni d'un photomètre, pas un Cash-Piscines et leurs bandelettes de touristes.
En fonction des résultats il ou on pourra vous dire quoi faire.
Bonjour Dux,
Merci pour vos réponses, oui je suis dans le 17 et la pluie n'est pas prêt de stopper
J'ai une petite pompe d'aspiration pour piscine hors sols , je vais m'en servir pour sortir l'eau du caisson.
Le seul pisciniste que j'ai contacté ne voulais pas venir ( la distance peu être ou trop de clients ..bref) j'ai donc effectivement été chez cash piscine pour acheter des bandelettes , avoir un premier regard sur la situation.
Les taux ont ressortis ça :
0 chlore libre ppm
80 alcaline ppm
8,4 pH
40 Cyanuric Acid ppm
J'ai acheté du chlor choc et du PH moins .
Je précise qu'il y a un dome de piscine ( j'aurai les photos ce matin ) , j'hésite à l'ouvrir afin de rajouter de l'eau à moindre coût ( la piscine est remplie qu'à moitié).
Peut être encore une idée stupide 😅 de remplir à l'eau de pluie et au risque de voir les feuilles s'ajouter au bassin en plus de toute la vie aquatique qu'il contient déjà
Bon lundi...
C'est pas une mauvaise idée d'utiliser l'eau de pluie, son pH est très bas et sa dureté nulle compensera un peu le calcaire que vous ajouterez via le réseau.
Faites gaffe avec le chlore choc: si c'est du stabilisé (symclosène) vous allez remonter votre CYA, or après remplissage vous devriez être à 40/2 = 20, une valeur correcte mais à ne pas trop dépasser, les sondes ORP se comportant de manière fantaisiste au delà de 20/30 ppm.
Mieux vaut utiliser de l'hypochlorite de calcium ou de la javel pour choquer.
Bonsoir , voici l'état de la marre à canards.
Sauriez vous a quoi sert la barre avec son embout ? J'en ai une dizaines comme ça...
Je pense que c’était une ancienne bâche à barre.
Vous allez avoir du boulot pour tout remettre en état!
Oui j'en ai conscience, mais je pense que la piscine est à l'image de la maison ...beaucoup de boulot de remise au propre mais derrière se cache un beau produit
J'ai l'impression qu'une fois remise en état ce sera une très belle piscine avec de bons équipements non ?
Pour info il y a un balais avec le tuyau, ils ont juste emporté le robot
Pensez vous que si je remet tout au propre , l'eau quand à elle est récupérable sans vidange totale ( juste avant l'hiver c'est court pour vider et reremplir) surtout que je dois finaliser les travaux de la maison en parallele
Greg35120 a écrit:Bonsoir,
Merci Grég, j'y pensai mais je n'était pas sur .. des semaines que cela m'intrigue..loll
Oula vu la tronche de l'eau oubliez l'analyse chez le pisciniste.. videz tout et nettoyez fond et parois.
Vous pouvez la remplir au 2/3, faire un hivernage passif abri ouvert (fermer quand même par très grand froid), verser du produit d'hivernage, et laisser les pluies hivernales compléter. Ainsi l'eau sera mieux équilibrée, particulièrement niveau TH (17 = calcaire)
Et passer l'épuisette pour ramasser les feuilles de temps en temps.
Au printemps vous pourrez vous occuper de l'électrolyseur, avec sans doute à minima la sonde RedOx à changer, voire la cellule.. voire la totale!
Le sable sera probablement à changer également, ce sera l'occasion d'inspecter/détartrer le filtre.
Merci pour vos conseils , je vais les suivre.
Est ce que vous le feriez des maintenant ou est ce que je prend un risque à attendre le printemps pour tout remettre au propre la piscine va elle s'abîmer si je ne gère pas avant l'hiver ?
Pour ma faire, je ferai un petit test sur l étanchéité, vérifier que la pompe fonctionne, tous sauf l électrolyse, vous verrez au printemps, tous ce que vous pouvez anticipé sera un plus pour le redémarrage
+1 Greg
Avez-vous une idée de combien de temps la piscine est restée à l'abandon?
Si c'était moi je viderais toute la m*rde ASAP et j'essaierais de rattraper les dépôts sur le fond et les parois avant de la remettre en eau, mais + par acquis de conscience que par un raisonnement mûrement construit.
Greg35120 a écrit:Pour ma faire, je ferai un petit test sur l étanchéité, vérifier que la pompe fonctionne, tous sauf l électrolyse, vous verrez au printemps, tous ce que vous pouvez anticipé sera un plus pour le redémarrage
La pompe fonctione nous avons fais testé avant achat
Dux a écrit:+1 Greg
OK, on pense qu'elle n'a pas été utilisé depuis 3 ou 4 ans.
disons que je me prévois un week-end de boulo , je la vide je la nettoie je la remet en eau ... je lis qu'une Fois vide il y a un risque qu'elle remonte sous la pression du sol , du coup la vider entièrement me fais peur , mais peux être que le temps d'un week-end ça ne craint rien ?
Il n’y a pas de puit de décompression ?
Fredpim17 a écrit: je lis qu'une Fois vide il y a un risque qu'elle remonte sous la pression du sol , du coup la vider entièrement me fais peur , mais peux être que le temps d'un week-end ça ne craint rien ?
Là-dessus je me rangerais à l'avis d'experts mieux informés, n'ayant eu affaire qu'à des liners je n'ai jamais tenté l'expérience.
Il y a quelques pros sur ce forum comme alex135, peut-être le contacter en PM.
Greg35120 a écrit:Il n’y a pas de puit de décompression ?
Je ne sais pas , les vendeurs n'ont pas pu nous fournir les documents de construction
Je vais tenter de rattraper sans la vider , cela nous fais trop peur
Si il y a un puit il y a une trappe de visite en perifie
Il y a une trappe en beton juste en sortie des 3 tuyaux ( bonde/skymmer/aspi) ...mais pas réussi à l'ouvrir je tente à nouveau demain et vous tiens au courant ...
Bon jour de repos à vous tous.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à y voir plus clair
Je finalise le nettoyage , la pompe pleine puissance , deux chaussettes irripool de flocage, uniquement les skimmers en aspiration ... espérons que cela soit bon dans quelques jours
« Liner glissant »
Discussion lancée par fabien01 - 8 réponses
« Avis piscine Space pool (Espagne) »
Discussion lancée par stepcle - 84 réponses
« Bache et enrouleur »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
« Projet piscine 8 x 4m - Devis en cours... »
Discussion lancée par snoopy10800 - 22 réponses
« Mini piscine à Saint-Malo »
Discussion lancée par ericSaintMalo - 10 réponses
« Taille enrouleur sous abri »
Discussion lancée par Aldo83 - 2 réponses
« Problème piscine caoutchouc (niveau qui baisse et bruit des »
Discussion lancée par samsams - 33 réponses
