Hivernage actif et galets 4 actions Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.779 fois
Mon pisciniste vient de mettre ma piscine en hivernage , l'eau est à 18 degrès.
Je possède un electrolyseur à sel. Il l a donc stoppé, mis un anti algue +produit hivernage+ 1 galet 4 actions dans le skimmer, la filtration programmée à fonctionner 2x/jour, 3h.
Mes questions:
1/L'eau n'étant pas à 15 degrés, le fait d'avoir arrêté l'électrolyseur pose t'il un souci??
2/ Le fait de mettre ce galet à changer régulièrement pendant tout l'hiver , va t'il faire monter le taux de stabilisant de façon trop importante? Si oui, existe t'il des galets 4 actions à chlore non stabilisé? Est ce mieux ?
Je suis preneuse de tout conseil
Merci à tous
Dept : Herault
Pas de souci à stopper l'électrolyseur avec le traitement chimique en remplacement.
Quelle taille le galet?
Sans connaitre la composition du multi-actions, par approximation dans 100g de galet stabilisé vous avez grosso modo 50g de stab, divisé par vos 7000 litres ça donne 7mg/L (= 7ppm)
Donc oui ça peut vite grimper.
Il n'existe pas de multi-action non stabilisé à ma connaissance, vous pouvez éventuellement utiliser des galets d'hypochlorite de calcium mais le taux de chlore risque de monter trop haut dans vos 7m3.
A mon sens avec algicide + produit d'hivernage pas besoin de rajouter de chlore, il faudra juste veiller à ne pas démarrer trop tard au printemps prochain.
Dept : Charente Maritime
Il existe des multiactions en oxygène actif solide chez hth qui ne contienne pas de stabilisant.
ça reste assez cher selon moi
Dept : Bas Rhin
Bonjour Dux
Merci pour ta réponse
Penses tu que je dois retirer le galet,? Surveiller le taux de chlore et si il baisse je remets un galet en surveillant , et si à nouveau le.chlore augmente je le retire ? Ou si tu as d'autres solutions pour conserver le chlore correct et le stabilisant bas.
Je compte au printemps la remettre en route au mois de Mai selon les températures.
Ces galets 4 actions font quoi exactement comme actions ? Ils agissent sur quels 4 critères ?
J'ai une autre question , le taux de chlore doit être aussi haut en saison que hors saison ? Quelle valeur doit il avoir sur une bandelette et aussi sur une sonde redox ?
Merci pour toutes tes réponses
Bonjour,Pas de souci à stopper l'électrolyseur avec le traitement chimique en remplacement.
A mon sens avec algicide produit d'hivernage pas besoin de rajouter de chlore, il faudra juste veiller à ne pas démarrer trop tard au printemps prochain.[/quote]
Dept : Herault
Votre petit bassin a fonctionné sans stabilisant jusqu'à maintenant, de mon point de vue c'est mieux de continuer ainsi avec ZERO stabilisant dans l'eau.
Tant que l'eau est au-dessus de 12-15°C il y a besoin d'une légère désinfection, le + simple serait d'ajouter 1ppm de javel tous les 10-15 jours par exemple, ou alors vous attendez que la bandelette indique 0 pour en remettre 1ppm.
Sous 12°C bactéries ou algues ne se développent quasiment plus, le chlore devient d'autant + inutile avec les produits d'hivernage et l'algicide qu'a versés votre pisciniste.
Perso je ne met rien de tout l'hiver et l'eau ne verdit pas, par contre je relance plutôt début avril.
Pour accélérer le processus vous pouvez découvrir le bassin lors des premières nuits froides, vu le peu d'inertie que représentent vos 7m3 la température va vite descendre à 12°C.
4 actions désigne: désinfectant, algicide (= désinfectant, juste spécifique), stabilisant et floculant.
Les 2 derniers ne vous servent à rien donc 4 actions ou chlore "pur" c'est kif-kif dans le cas présent.
Merci encore pour votre réponse très précise qui m'explique bien les processus.
Je me permets de vous demander ce que à quoi correspond 1ppm de javel en quantité ml, svp? C'est de la javel achetée en magasin de bricolage?
La javel a la même action que du chlore non stabilisé?
Je précise que mon liner est en bois mélèze, mon pisciniste n'en a pas spécialement tenu compte, il a mis ses produits comme pour une piscine traditionnelle, et depuis, c'est à dire 3jours l'eau est devenue translucide. L'eau de javel est possible aussi dans une piscine faite de bois ?
Merci encore pour vos réponses à mes nombreuses questions
Dept : Herault
J'avoue ne rien y connaitre en piscine 100% bois, mais a priori je ne vois pas de contre-indication potentielle à l'usage de javel.
Javel c'est le nom d'usage de l'hypochlorite de sodium, que les piscinistes vendent sous l'appellation chlore liquide (non stabilisé).
On trouve la javel sous différentes concentrations, en supermarché le + souvent à 2,6%, en magasin de bricolage 2,6 ou 9,6%. Juste éviter tout ce qui est "parfumé".
- 2,6%: 40ml par m3 pour 1ppm => 280ml pour vos 7m3 (= environ 1 berlingot de supermarché)
- 9,6%: 10ml par m3 pour 1ppm => 70ml
« Réglage pompe Serena variable »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 5 réponses
« Équilibre pH avec elctrolyseur »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Appoint d'eau avec de l'eau de pluie bon ou pas bon ? »
Discussion lancée par 1pek@9 - 54 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Chauffage d'une piscine intérieure (eau et local) : je suis perdu ! »
Discussion lancée par neoulous76 - 30 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
