Hivernage passif sans traitement choc
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.706 fois
Bonjour est il possible de faire un hivernage passif juste après remplissage avec eau neuve et propre (suite à une fuite) en mettant juste le produit d'hivernage après avoir fait monter l'eau au niveau des bondes? merci d'avance
Il est souhaitable de faire un traitement choc avant de mettre le produit d'hivernage. Si notre région est gélif prendre les dispositions pour un hivernage passif dans les règles.
alex135 a écrit:Bonjour.
comme c'est une piscine hors sol (5,5m de diamètre) qui se remplit avec un tuyau d'arrosage, c'est extrêmement long de faire monter et faire descendre le niveau. je suis en train de la remplir après réparation de la fuite plus nettoyage. il y a t il un moyen de mettre un produit désinfectant en plus du produit d'hivernage qui m'éviterait de faire monter l'eau jusqu'au skimmer afin de réenclencher le système de filtration pour faire le traitement choc puis de le faire redescendre? sachant que j'viens de nettoyer le liner et que l'eau est neuve et propre? merci à l'avance pour votre aide. bien cdt
Mettre 16 berlingots d'eau de javel et mélangé l'eau de la piscine avec un balai.
Bonne soirée.
Bonsoir
Est-ce que vous avez une bonde de fond ou une prise balai ?
Hello; est il vraiment nécessaire de remplir la piscine avant la saison sauf 10 cm pour maintenir le liner en place ?
...ne sutor supra crepidam...
Jeff24490 a écrit:Bonsoir
bonsoir, pas de bonde de fond ou prise balai malheureusement. je suis en train de remplir au tuyau d'arrosage jusqu'à une hauteur raisonnable pour pouvoir hiverner. combien conseilleriez vous? je suis débutante ! en ensuite je mets de la javel ou du chlore le même jour que le produit d'hivernage ou je dois attendre? mettre le produit d'hivernage seul malgré l'eau et le liner propre serait voué à l'échec? merci d'avance
JoBéarn a écrit:Hello; est il vraiment nécessaire de remplir la piscine avant la saison sauf 10 cm pour maintenir le liner en place ?
bonsoir, on m'avait dit de reremplir jusqu'aux buses pour hiverner afin d'éviter d'abimer le liner. mais ça m'arrangerait de remplir moins. qu'en pensez vous?
alex135 a écrit:Mettre 16 berlingots d'eau de javel et mélangé l'eau de la piscine avec un balai.
Bonne soirée.
mais je mets ensuite le produit d'hivernage ou en même temps ? merci beaucoup
Hello; ci dessous les recommandations extraites d'une garantie Procopi sur les liners:
8.4. Vidange
Il est formellement proscrit d’hiverner une piscine équipée d’un revêtement en PVC-P (liner ou 150/100ème
armé) en la vidangeant et de la laisser vide durant toute la période d’hivernage.
Il faut également noter que la vidange d’une piscine liner doit être obligatoirement assurée par un professionnel qualifié.
Ne jamais laisser vide, plus d’une journée, une piscine équipée d’un liner âgé de plus de 5 ans.
Vous pouvez utiliser votre balai aspirateur branché sur le skimmer comme "bonde de fond" et faire votre traitement en versant le chlore choc dissout dans un seau en plusieurs fois devant la buse.
Mettre la vanne 6 voie en mode circulation et bien remplir d'eau par le skimmer jusqu’à ce que cela ressorte par la buse, bien remplir le tuyau de l'aspirateur et le brancher avec le balai au fond, puis mettre la pompe en route.
Une fois le traitement effectué passer en mode filtration et faire tourner un moment, puis faire la vidange des tuyaux et du filtre.
PS, ne pas oublier de vider la pompe.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Hello; extrait de NF T54-802
10.5 Vidange
En cas de vidange, la piscine ne doit pas rester vide plus de 72 h, sauf spécification contraire entre les parties
et toutes précautions doivent être prises pour maintenir le liner en place, faute de quoi celui-ci pourrait ne
plus retrouver sa position initiale, voire même se déchirer. Dans tous les cas, la vidange du bassin doit être
réalisée selon les règles de l'art. Elle se fait sous la responsabilité du professionnel ou du maître d'ouvrage qui
seuls, peuvent apprécier la nécessité et la pertinence d'une vidange totale.
Dans le cas d’une désinfection au moyen de produits à base de chlore stabilisé ou de l’emploi de produits
stabilisants seuls, il conviendra de surveiller la concentration en acide isocyanurique de façon à la maintenir
autour de 50 mg/l.
NOTE
La norme NF EN 16713-3 permet une concentration maximum en acide isocyanurique de 100 mg/l pour les
piscines privées à usage familial.
En cas de surconcentration, une vidange partielle voire totale est nécessaire. Le remplissage qui suit cette
opération permettra de réduire la concentration en acide isocyanurique.
En matière de vidange de la piscine, les utilisateurs doivent se conformer aux réglementations en vigueur.
10.6 Hivernage
Une piscine extérieure peut rester inutilisée durant la période d’hiver (3 à 7 mois). La température de l’eau
étant un facteur très important du développement des algues et/ou des micro-organismes, l’hivernage et la
remise en service d’une piscine doivent se faire de préférence autour d’une température d’eau de 10 °C.
En cas d’hivernage actif, le traitement de l’eau et l’entretien de la piscine doivent être assurés durant cette
période, afin d’éviter de voir algues, bactéries et tartre se développer ou se former rapidement dans la piscine.
Pendant toute la période d’hivernage actif, il convient de surveiller régulièrement le pH dont la valeur peut
baisser significativement par absorption de CO2. Ce phénomène est lié à la baisse importante de la température
de l’eau et au développement potentiel d’algues.
En cas d’hivernage passif, l’utilisation d’un produit spécifique d’hivernage est recommandée pour prévenir
toute précipitation tartrique et tout développement d’algues dans le bassin.
Un nettoyage du média filtrant et des dispositifs de filtration, est également à réaliser en fin de saison.
En l’absence d’hivernage, comme défini ci-dessus, on peut également conserver une filtration réduite pendant
cette période ; en revanche en cas de température négative, la circulation de l'eau doit être maintenue. Dans
ce dernier cas, les appareils de traitement automatiques non pilotés doivent être mis hors service.
Une couverture d’hivernage protège le bassin des salissures dues aux corps étrangers, feuilles, vers de terre,
objets métalliques, etc., dont le contact prolongé et la décomposition peuvent être à l’origine de taches.
Il est nécessaire de maintenir pendant l’hivernage le niveau d’eau de la piscine à un niveau supérieur à celui
de la nappe phréatique.
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« Floculants et clarifiants adaptés pour piscine avec filtre zeolite »
Discussion lancée par Joseph123 - 17 réponses
« Besoin de conseils »
Discussion lancée par PapaPalois - 10 réponses
« Pourquoi mon eau de 6° verdit en hiver ? »
Discussion lancée par thonybibi63 - 36 réponses
« Contrôle et réglage de la dureté de l'eau »
Discussion lancée par Tiiny33 - 2 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
