Hivernage passif
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.457 fois
Je viens de réaliser mon premier hivernage.
J' ai un doute sur la vidange du skimmer. Il n' y avait plus d' eau dans le skimmer. Pour être sûr, j ai branché un compresseur sur la pompe et de l eau remontait a la surface dans le skimmer. donc il reste un peu d eau dans le tuyau mais l eau est profonde.
C est peut être normal ou bien faut il que les tuyaux soient complètement secs?
Merci pour votre aide
Perso, j'utilise un aspirateur pour vider un max les tuyaux.
Au plus profond, ils sont enfuis dans le sol, au moins il y a un risque de gel.
Cela dépend de la région où vous habitez
Bonjour, merci pour la réponse.
J habite dans la région lyonnaise avec des hivers doux maintenant.
J imagine que le tuyau n est pas rempli d eau donc même si ça gele, la glace prendra la place de l air pour se dilater.
Et comme déjà dit, l eau est sous terre, donc avant que ça gèle si profond...
christian66 a écrit:Perso, j'utilise un aspirateur pour vider un max les tuyaux.
Bonjour christian66
Pouvez-vous me dire comment vous aspirer dans vos tuyaux, avez-vous un embout spécial ?
Dept : Ain
Pourquoi ne pas utiliser votre pompe en position "waste" "vidange" et en sélectionnant successivement les tuyaux pleins d'eau.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Merci Jeff24490 pour ce conseil mais pratiquement comment faire ? où va l'eau, quelle est la position "vidange " ???
Dept : Ain
J'ai deja fait ce que preconise Jeff , bien-entendu
Mais je me suis apercu qu'il restait quand meme de l'eau dans le conduit du skimmer en mettant le tuyau sous pression avec un compresseur.
Je vais tenter d'aspirer avec un aspirateur a eau.
Bonjour anaas
anaas a écrit:Merci Jeff24490 pour ce conseil mais pratiquement comment faire ? où va l'eau, quelle est la position "vidange " ???
Comme pour un lavage du filtre sauf que l'eau na passe pas par le filtre et part directement a l’égout.
Jeff24490 a écrit:Bonjour anaas
Ok mais du coup il reste de l'eau dans les tuyaux ?
Dept : Ain
Hello ananas
Oui sans doute, dans quels tuyaux selon toi ?
Comme pour un lavage du filtre sauf que l'eau na passe pas par le filtre et part directement a l%u2019égout.
Ceux du skimmer, des buses de refoulement, de la prise balai et de la bonde de fond .... je me trompe ?
Dept : Ain
Je fais de l'actif.
Avec une pompe sous le niveau je fermerais les autres vannes d'aspiration et je remplirais la conduite a vider au robinet en prenant soin de bien remplir la pompe puis je fermerais la vanne d'aspiration.
Vanne 6 voie sur vidange je mettrais la pompe en route et j'ouvrirais la vanne d'un coup que je refermerais des que la pompe désamorce, puis je couperais la pompe.
Ce faisant je profiterais de l'inertie de la colonne d'eau pour en sortir un maximum.
Pour la bonde fond il faut un autre moyen comme l'aspirateur, personnellement comme pour récupérer d’éventuels restes d'eau dans les tuyaux ou pour une pompe en hauteur comme la mienne j'investirais dans une pompe a palettes.
34 euros la pompe Wolfcraft a mettre sur une perceuse chez Amazon.
Jeff24490 a écrit:Hello
Je fais de l'actif.
Merci pour ces précisions.
Bonne soirée
Dept : Ain
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Pâte noire dans bloc filtration »
Discussion lancée par jdagc - 4 réponses
« Choix de robot »
Discussion lancée par dove - 55 réponses
« Mise en route après hivernage »
« TAC à 0, PH bas, chlore élevé »
Discussion lancée par Nettle - 9 réponses
« Choix pompe et filtre à sable pour une 9X4X1,5 »
Discussion lancée par 85francois85 - 45 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
