Comment eviter la rouille sur un métal? Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 804 fois
Bonjour a tous
J'ai une pompe robinet et il y en a beaucoup. Mais lors de sa construction, l’acier de ma pompe à robinet s’est rouillé. J'ai donc dû utiliser un Convertisseur de rouille.
La rouille, ennemi redoutabl des surfaces métalliqu, qu'il s'agisse de véhicules, d'équipements industriels ou d'objets courants, peut être efficacement traitée et prévenue en suivant un processus en sept étapes :
Inspection : Évaluation de l'étendue des dommages causés par la rouille pour déterminer le besoin de traitement.
Nettoyage : Élimination de la saleté, de la poussière et des résidus de rouille par brossage, ponçage ou utilisation de produits chimiques dérouillants.
Dérouillage : Élimination de la rouille existante via un convertisseur chimique, du ponçage ou du grenaillage.
Préparation de la surface : Nettoyage supplémentaire, séchage complet et application d'une couche d'apprêt pour prévenir la réapparition de la rouille.
Traitement anticorrosion : Application de peinture antirouille, revêtements spéciaux ou cires protectrices, adaptés à l'objet et à son usage.
Dinaa
Dept : Ariege
Sujet résolu !
« Problème Module WIFI Vistapool Aquarite »
Discussion lancée par lesyl20 - 6 réponses
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
« Programmation mode timer super pompe vstd »
Discussion lancée par marco66 - 13 réponses
« Distance pompe / Piscine...mon dilemme »
Discussion lancée par Bfly - 19 réponses
« Chlore trop bas »
Discussion lancée par palmyra - 8 réponses
