Badu Easyfit Eco VS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 854 fois
J'ai depuis l'installation de ma piscine (2017) une pompe de filtration à vitesse variable Badu Easyfit Eco VS.
Ma pompe "reboot" régulièrement : elle se coupe inopinément et redémarre à fond (auto-amorçage).
J'ai du mal à comprendre pourquoi. Voici les vérifications que j'ai pu réalisées :
- Le comportement n'est pas lié à la température ambiante (surchauffe). Cela se produit tant en été qu'en hiver
- Le comportement n'est pas lié à la vitesse. Cela se produit tant à vitesse lente (1200tr/min) que rapide (2700 tr/min)
- Le filtre à sable n'est pas bouché. la pression est basse.
- Le panier de filtration de la pompe est propre. Les ailettes d'aspiration ne semblent pas entravées.
- Pas de bruits suspects qui pourraient être liés à un défaut des roulements qui ferait forcer la pompe.
La commande de vitesse est reliée à un boîtier pool Command VS de Solem pour programmer les changements de vitesse, mais cette "anomalie" se produisait avant le raccordement du contrôleur qui me permet de programmer les changements de vitesse dans la journée.
Je sèche un peu sur le diagnostic. Défaillance de la carte électronique ???
Si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur !
Merci à tous.
Cordialement,
Laurent
Pour information, voici la réponse de chat gpt
Unexpected Restart Issues:
Unexpected restarts in a pool pump could be caused by electrical issues, such as power fluctuations, wiring problems, or issues with the pump's control system.
It might also be related to overheating, which could be caused by a lack of proper ventilation or cooling for the pump motor.
If you're experiencing unexpected restarts with any pump, it's crucial to check for electrical issues, review the pump's manual for troubleshooting steps, and consider seeking professional assistance if needed.
To address the specific issue of unexpected restarts, you may want to:
Check the power supply and electrical connections to ensure they are stable and properly configured.
Inspect the pump for any signs of overheating or unusual noises.
Refer to the pump's manual for troubleshooting steps and contact the manufacturer or a professional pool technician if the issue persists.
If you can provide more details about the specific problems you're encountering or the "restart unexpected" pump you're referring to, I can offer more targeted assistance
Le support Badu me recommande de poser la question à l'installateur... qui a fait faillite
Env. 80 message
Je ne suis pas chat-gpt mais je pense que j'aurais pu faire les mêmes réponses "évasives"
... une réponse de l'ordre "mettre un cierge à St Antoine de Padoue"...
mais j'ai une question : ce problème est -il nouveau car la pompe serait de 2017 ?
La prise de terre a quelle valeur ?
Trouve-t-on des cartes électroniques pour a remplacer, en occasion ? Un changement serait intéressant à tester...
Messages : Env. 80
baron-noir Merci pour ta réponse ! je suis bien d'accord sur Chat GPT (c'était pour déconner). Le problème n'est pas nouveau, mais la pompe a fonctionné durant plusieurs années sans ce type de problème. Je penche pour un problème électrique, soit sur la carte soit effectivement sur l'alimentation (mais j'ai un doute)... Trouver une carte d'occasion va être très compliqué. Je continue de creuser en ce sens. je suis en contact directement avec l'importateur en France...
« Filtre aqualoon ou fibalon »
Discussion lancée par Riri2a - 27 réponses
« Chlore quasi nul apres traitement anti algues choc »
Discussion lancée par cocoLB - 12 réponses
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
« Eau déjà verte. J'attends le printemps ou je traite tout de suite ? »
Discussion lancée par Bonson - 19 réponses
« Taches inenlevables sur liner après remplissage »
Discussion lancée par francoisjim - 1 réponses
« Eau verte - que faire »
Discussion lancée par Milot71 - 35 réponses
« Eau trouble et dépot vert sur le fond »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
