Schéma Filtration
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 638 fois
Voici un Schéma de principe pour la filtration de la piscine.
Avez vous des observations avant que je fasse les achats de matériel ?
Si le filtre a cartouche est sous le niveau d'eau il faudra fermer 2 vannes du by-pass pour éviter d'inonder le local a l'ouverture.
PS, j'oubliais, il peut être utile d'avoir une vanne sur chaque refoulement.
Le schéma que vous proposez à une bonne configuration, personnellement je mettrais une pompe NOX 25-6 M, la pompe doit être au même niveaux ou en-dessous du niveaux d'eau dans le local technique.
9/10 m³/h
0,32 P1
0,18 P2
0,25 CV
Et voila, j ai tout monté à blanc.
J'aurais aimé avoir vos avis avant collage au cas ou vous voyez un problème.
Je suis au dessus du niveau de l'eau (dalle béton a 10cm) et je n'ai qu'un départ vers les 2 refoulements qui sont splités dans le sable au niveau de la piscine.
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Electrode neuve oxydée »
Discussion lancée par Pico13 - 4 réponses
« Fuite raccordement buse refoulement piscine gré »
Discussion lancée par florian33 - 1 réponses
« Local technique intégré »
Discussion lancée par julie791 - 14 réponses
« Fiabilité bandelettes d’analyse ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 31 réponses
« Étanchéité entre collier prise de charge et porte injecteur »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 4 réponses
