Creuser autour de la piscine, vidange obligatoire?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.335 fois
Dans le cadre de la rénovation de la filtration de ma piscine, je change presque toute la tuyauterie. Cela implique que je creuse autour de deux des cotés de la piscine sur au moins 60cm et il y a des chances que je doive aller plus profond sur une partie d'un coté (1m40 ou toute la profondeur de la piscine?).
Pensez vous que vidanger la piscine à environ 60cm de profondeur soit suffisant? Est-ce que mon liner risque de s'abimer si je laisse vidangé ainsi pendant environ un mois ou deux?
Merci pour vos retours et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions.
De : Carmaux (81)
Bonsoir
Le risque avec le liner c'est que de l'eau s'infiltre et s'accumule entre le liner et la maçonnerie et de le voir gonfler; pourquoi vouloir vidanger même partiellement pour changer la tuyauterie ?
il suffit de boucher les orifices débouchant dans la piscine le temps de brancher un nouveau tuyau, et s'il faut changer skimmer ou buse descendre le niveau d'eau juste en dessous le temps de l'intervention.
Bonjour, merci pour le retour.
J'ai peur en laissant la piscine pleine que le poids de l'eau vienne endommager la maçonnerie voire casser. Je creuse sur deux cotés complets et sur l'un je risque d'avoir à creuser sur toute la profondeur. D'où l'idée de partiellement vidanger pour réduire les contraintes sur les "murs".
De : Carmaux (81)
Pour que ça arrive, il faudrait que la maçonnerie soit vraiment très très pourrie...
Normalement, il n'y a aucun souci de ce côté.
Me voilà rassuré, je vais rester en dessous des prises balais, refoulement et skimmers et je creuserai tranquillement autour.
Merci à vous.
De : Carmaux (81)
Hello biodisdonc
Je suis de cet avis mais au vu de la compétence et du sérieux de certains bien que les piscines en béton soient réputées comme étant les plus solides (j'ai vu soulever un bassin plein d'eau avec une grue https://www.youtube.com/watch?v=WVodRBleAck il doit exister des mauvaises maçonneries et cela vaudrait la peine "d'expertiser" la construction si on veut creuser jusqu'au fond.
Tu as raison, sur un forum j'en ai vu une qui avait des infiltrations à travers le béton.
Le béton s'effritait, on avait l'impression qu'il n'y avait que du sable et de plus le ferraillage n'était pas continu ce qui avait provoqué une grosse fissuration sur un autre côté.
Pourtant, le propriétaire ne s'en est aperçu que des années plus tard en enlevant le liner, après avoir vidangé l'eau de la nappe a rempli la piscine.
Je ne sais rien de la construction de la piscine donc je vais faire ça de manière un peu plus prudente.
Si je vois des choses qui ne me plaisent pas de toute façon, j'abandonne cette version et je m'éloigne de la piscine pour faire de la tuyauterie aussi neuve que possible.
De : Carmaux (81)
« Soulevement de piscine beton quoi faire ? »
Discussion lancée par SENTE - 18 réponses
« Bidon de 10l ph- se vide en trois jours. »
Discussion lancée par Lo2b - 15 réponses
« Connaissez-vous les piscines igui? »
Discussion lancée par anthelys - 77 réponses
« Abri de jardin et vent »
Discussion lancée par nounou30 - 40 réponses
« Avis comparaison de devis »
Discussion lancée par Excalibur21 - 11 réponses
« Qui a déjà remis sa piscine en route ? »
Discussion lancée par Damien-67 - 98 réponses
« Avis devis piscine dans l'herault »
Discussion lancée par Patty34 - 14 réponses
