Coque: de combien peut-on faire dépasser?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.444 fois
Je prevois d'installer une coque de 6x2,5 (5x2.5 avec volet immergé) et 1.40 de profondeur.
Jusqu'à combien puis-je la faire dépasser du sol? 25cm?
Cela me permettrai d'adapter ma terrase en bois au terrain autour.
(Ceinture béton un peu au dessous de l'arrase pour avoir le bois au niveau de la coque)
Merci pour vos conseils.
Dept : Corse
Je ne saisi pas bien la raison de ce dépassement, le terrain est en pente ?
cordialement
Oui y a un léger faux-plat.
Dept : Corse
En général un remblai suffit, on fait la ceinture au niveau de l'arase et les margelles au dessus, ou éventuellement la terrasse.
Est-ce la ceinture béton doit obligatoirement être au niveau de l'arase?
Peut-on la mettre à 10cm au dessous du haut de la coque pour pouvoir mettre des plots plastique réglables de manière à avoir les lames de bois juste sur l'arase?
Dept : Corse
Généralement la ceinture doit faire 25 cm de large en partant du dessous de l'arase et être affleurante a l'arase, elle renforce le haut du bassin qui n'est pas très rigide et sert de support aux margelles.
10 cm c'est a peu près le niveau de l'eau, je suppose qu'en ayant la ceinture a la même hauteur les pressions s’équilibrent entre l’extérieur et l’intérieur sans problème mais c'est hors normes.
Pour avoir les lames posées juste sur l'arase et ne pas avoir la surépaisseur des lambourdes il faut mettre les lames perpendiculairement aux 4 cotés de la piscine avec les derniers centimètres en porte a faux avec peut-être un feutre entre les lames et l'arase, je pense qu'il faudra mettre une portion de lame en long vissée sur les bouts de lame comme terminaison.
La réalisation serait élégante.
Avec la ceinture a la bonne hauteur et le bout des lames posées dessus cela pourrait aller je pense.
« Problème électrolyseur Regul' Xsel »
Discussion lancée par Skysk8er - 6 réponses
« Type d'abri de piscine pour filtration »
Discussion lancée par Biquet3412 - 24 réponses
« Avis devis piscine caron dans le morbihan »
Discussion lancée par blo56 - 7 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« Avis DECOPISCINES »
Discussion lancée par girafon - 13 réponses
« Piscine : coût électricité anormal ? »
Discussion lancée par silver32 - 5 réponses
« Vanne pour buse de refoulement, utile? »
Discussion lancée par Frank31 - 8 réponses
