Besoin d'aide création coffret piscine électrique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 226 fois
Suite à l'auto construction de ma piscine, j'ai mis provisoirement un coffret électrique classique.
J'aimerais le remplacer par un coffret "fait maison" avec les éléments nécessaires au fonctionnement de mon local et de ma piscine en un seul et même coffret.
Ce tableau est à 35m du tableau principal, j'ai mis un câble 3g10 qui sera protégé dans le tableau principal par un disjoncteur 32A.
Qu'est ce que vous pensez des éléments ci-dessous et de l'installation? Pas de dangers, non conformités ou erreurs? des améliorations?
Ma pompe est à vitesse variable et je fais le choix de la faire tourner H24 à différents régimes. La programmation se fait directement dessus. De part cette caractéristique, la plupart des coffrets piscine classique ne sont pas intéressant pour mon cas. Le contacteur connecté me permet de piloter sur l'application les plages de fonctionnement de l'électrolyseur et de la pompe doseuse du régulateur PH. Les contacteurs s'ont auto protégé et n'ont pas besoin de disjoncteur 2A et joue le rôle d'horloge grâce à l'application.
Merci d'avance
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Besoin de conseils »
Discussion lancée par PapaPalois - 10 réponses
« Eau trouble et cartouches visqueuses en quelques heures »
Discussion lancée par Epfyffer - 10 réponses
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
« Paillette blanche au fond de la piscine »
Discussion lancée par Merlou - 9 réponses
« Prise d'air filtration par skimmer »
Discussion lancée par Guitare13012 - 23 réponses
