Problème électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.752 fois
Bonjour,j'ai un soucis électrique, interrupteur 3 positions en mode arrêt,manuel ou auto la pompe fonctionne, l'horloge non,je dois l'arrêter avec le dijoncteur dédié, interrupteur complètement déconnecté, la pompe fonctionne toujours si j'enclenche le dijoncteur, l'horloge toujours pas, quelqu'un a une procédure à suivre ?
plabessede a écrit:Bonjour,j'ai un soucis électrique, interrupteur 3 positions en mode arrêt,manuel ou auto la pompe fonctionne, l'horloge non,je dois l'arrêter avec le dijoncteur dédié, interrupteur complètement déconnecté, la pompe fonctionne toujours si j'enclenche le dijoncteur, l'horloge toujours pas, quelqu'un a une procédure à suivre ?
Je ne suis pas sur de bien comprendre, il semblerait toutefois que l’horloge soit cuite ou qu'elle ne soit pas alimentée correctement en courant, vérifiez l'alimentation de l'horloge avec un voltmètre (ou une lampe témoin au bon voltage en 220v) et le circuit qui l'alimente.
Ne touchez au tableau qu’après avoir coupé le courant au compteur et n'y touchez plus une fois le courant remis.
Si vous n'avez pas les compétences faites appel a un électricien, le 220 volts est mortel.
Bonjour, merci pour pour votre réponse, pour une meilleure compréhension je résume :l'interrupteur 3 positions est démonté, quand je remets le courant au dijoncteur la pompe démarre quand même mais l'horloge tjrs pas, je précise que le tableau a pris la flotte suite à une casse du manomètre du filtre à sable
Si l'horloge est correctement alimentée et ne fonctionne pas c'est qu'elle est morte.
Si l'interrupteur a 3 positions est indépendant de l'horloge et ne fonctionne pas cela pourrait dépendre du câblage avec l'horloge
La montre est peut-être défectueuse ou il y a des problèmes de connexion. Vérifiez les fils connectés à l'horloge et l'horloge elle-même pour déceler tout dommage.
Si l'horloge est connectée au système de contrôle de la pompe, le problème peut être lié à ce système.
Il peut y avoir un circuit ouvert ou un court-circuit dans le câblage et c'est pourquoi l'horloge n'est pas alimentée.
Si la pompe démarre toujours lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt, le disjoncteur est peut-être défectueux ou dans la mauvaise position.
Dept : Ardeche
« Piscine privé dans le colimateur des écolos! »
Discussion lancée par xave2000 - 7 réponses
« Quelle electroliseur pour 60m3 »
Discussion lancée par werdum - 2 réponses
« Stabilisant encore trop élevé aprèst vidange »
Discussion lancée par Lola06 - 11 réponses
« Problème coque polyester app17 »
Discussion lancée par ducheney - 22 réponses
« Choix robots pour magiline »
Discussion lancée par didou83 - 7 réponses
« Chantier cauchemar par carré bleu »
Discussion lancée par flavien30 - 12 réponses
« Polaris 280 »
Discussion lancée par Pierrot 62 - 13 réponses
