Remplacement horloge
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.025 fois
J'ai du changé mon horloge pour la programmation de la pompe.
Bien sur le modèle a changé et les branchements sont différents.
J'ai essayé de suivre la notice mais pas évident de comprendre et bien sur ça ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Je vous joins la photo du branchement que j'ai fait.
Merci d'avance.
On ne voit pas grand chose sur la photo...
commence par alimenter l'horloge c'est une condition indispensable que l'on oublie parfois.
ensuite il y a généralement sur ces horloges une position auto-0-Manu il faut vérifier que le bouton soit bien en position Auto.
Pour finir, l'horloge fait la même chose que le bouton latéral du coffret : un fil de ce bouton vient du disjoncteur, l'autre va au contacteur (sur la borne A1 ou A2 en principe)
il faut brancher sur le commun horloge un fil qui vient du disjoncteur au même endroit que l'alimentation du bouton et un autre fil qui va de l'inverseur horloge au contacteur aumême endroit que l'autre fil du bouton (j'espère être assez clair)
Dept : Pyrenees Orientales
On va tester dès que possible. Merci pour votre aide.
« Bruit sur pompe de marque KRIPSOL »
Discussion lancée par guilbeuche - 10 réponses
« Rebord vert au bout d'une semaine »
Discussion lancée par sikuland01 - 32 réponses
« Sable trés fin dans piscine »
Discussion lancée par pomerols2 - 13 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Petite astuce pour faire des économies sur les produits »
Discussion lancée par ouftisteph - 10 réponses
« Code Erreur A15 (débit d'eau) PacFirst plus 10.5 kw mono »
Discussion lancée par Dawink - 14 réponses
« Avis branchements local technique »
Discussion lancée par Cobo25 - 7 réponses
