Branchement electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 427 fois
j'aimerais brancher mes 4 pompes separées c'est  a dire un inter dif et disjoncteur par pompe  possible.?si oui quel type d'inter differenciel  40 ou 63
merci de vos retour
De : St Vallier (26)
Bonjour , j'opterais pour un 40 A 3O mA
Possible, mais pourquoi ? J'ai du mal à voir l'intérêt
Un seul différentiel devrait être suffisant pour les 4 pompes ...
Mais un disjoncteur chacune
OK, j'avais mal compris le message initial.
Pour le choix du différentiel, il faut prendre en compte le type d'appareils branchés en aval : pour de simple pompes, un différentiel type AC (standard) devrait suffire. Mais pour des pompes à vitesse variables, il y a en général un écran de commande, donc des circuits en courant continu, il vaut mieux alors avoir un différentiel de type A qui est sensible à la fois aux fuites de courant alternatif et continu.
Pour la sensibilité, pas trop le choix, il faut du 30 mA
Pour le calibre, deux options pour le dimensionnement:
  • en fonction de l'amont, prendre un calibre supérieur au disjoncteur d'abonné (EDF). Par exemple, si le disjoncteur d'abonné est de 60A, prendre un différentiel de 63A
  • en fonction de l'aval, prendre un calibre supérieur à la somme de tous les calibres des disjoncteurs des pompes
« Parois et eau blanchatre »
Discussion lancée par christolive - 19 réponses
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Rattraper eau verte non traitée depuis 5 ans »
Discussion lancée par dodo236 - 13 réponses
« Question sur la désinfection au brome »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
« Ph Expert Zodiac Filtration clignote »
Discussion lancée par antonin2503 - 18 réponses
« Algues qui reapparaisent dans piscine et PH qui monte »
Discussion lancée par strom - 38 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Sevou95 - 22 réponses
