Ajouter escalier et plage dans piscine déjà carreler
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 310 fois
Bonjour a tous et meilleurs vœux,
Ma piscine est une piscine maçonnée et carrelée, pour y accéder actuellement c'est par le biais d'une échelle.
Je souhaite remplacer cela par une petite plage (1m80*0,60m) puis dans la continuité les quelques marches.
Cela en parpaings a bancher et béton. Ma question est que pour solidariser cet élément a la piscine je voudrais scellera l'epoxy quelques fers recourbés sans trop impacté l'étanchéité, est ce la bonne solution ou y a t'il d'autres solutions, merci de vos conseils
Bonne journée
Dept : Tarn
Pas le choix… il faut surtout que tous les angles soient étancheifiés pour éviter les infiltrations entre les nouvelles marches et l’existant. Il faudra quand même faire sauter le carrelage à la périphérie de tes marches.
De : Carcassonne (11)
Merci pour ta réponse et meilleurs voeux pour cette nouvelle année, dans mon esprit, vu que la piscine et déjà étanche et qu'en schématisant "je plonge" un élément supplémentaire dans un bassin hermétique,l 'epoxy au niveau des perçage préserve l'etancheité , quitte a ajouter du RESOLTECH 8050/8058 EPOXY comme je l'ai déjà fait sur un petit bassin que j'avais construit précedement , l’étanchéité du nouveau bloc ne servira qu'a éviter que le ferraillage de celui-ci ne rouille et donc gonfle ?
Dept : Tarn
Oui tu peux aussi.
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Besoin d'avis pour les dimensions des marches »
Discussion lancée par pupet - 41 réponses
« Avis devis m******e (49) »
« Projet Piscine »
Discussion lancée par ludo57470 - 8 réponses
« Local technique piscine en sous-sol? »
Discussion lancée par JeDpx - 17 réponses
« Quel remblais autour d'une piscine maconné »
Discussion lancée par severine31 - 24 réponses
« Desjoyaux: assistance technique facturée ? »
Discussion lancée par Lafayette - 6 réponses
