Diffazur > Plaster > tache jaune après moins de 6 mois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 953 fois
J’ai réceptionné une piscine Diffazur avec le plaster blanc en août 23. J’avais initialement demandé une autre couleur mais on m’a fortement conseillé celle-ci.
Nous sommes en janvier 24 (bonne année au passage), et 2 grosses zones jaunes sont récemment apparues et j’ai remarqué que le béton sous la margelle était mou en posant la bâche à barre. Le technicien est passé pour une fuite dans le local technique et j’en ai profité pour lui montrer mes 2 problèmes.
Tache : Il a testé l’eau à 8C et a indiqué que le taux de stabilisant était bcp trop élevé (170 vs 30 en temps normal) et que le PH était pas mesurable par l’appareil tellement elle était forte, l’appareil affichait >>. Il m’a aussi indiqué que le rebord était graté par mon robot ce qui a laissé des stries qui ne partent pas à la brosse.
Il m’a dit que l’excès de stabilisant était fautif de la fragilisation du plaster.
Je lui ai répondu que j’avais un chlorinateur que j’ai seulement utilisé en septembre. Le mode d’emploi indiquant qu’il fallait le remplir et doser.
Mon dosage a été fait à partir d’une sonde connectée iopool que j’ai calibrée à la réception. Celle ci a tjrs indiqué un PH fort. J’ai donc systématiquement fait Ph- puis chlore lent iopool dose à 3 sur 8. La sonde est en hivernage depuis novembre donc je n’ai plus de données depuis cette date mais rien d’anormal à ce moment là.
Il m’a recommandé de vider la piscine et de frotter pour voir si je peux récupérer la tache et vérifier les stries.
je suis en train de vider la piscine (vu qu’elle est saturée, j’aurais du le faire dans tous les cas).
Béton sous margelle : en posant la bâche à barre j’ai du percer pour mettre une barre de renfort car ma piscine a une plage immergée. En remontant la mèche, j’ai récupéré une pâte blanche molle.
Il m’a dit de faire le point avec le responsable du SAV.
Plusieurs questions :
- est ce que le taux de stabilisant peut abîmer le plaster ? C’est du marbre en poudre .. j’ai parcouru tous les pistes et on parle souvent de taches mais pas de relation entre ces 2
- si les taches ne partent pas, que puis je faire ? J’ai vu des ponçage mais le pb semble revenir …
- comment est il possible que sous la margelle, le béton ne soit pas sec après près de 6 mois ?
Dsl du post long mais il me semblait important de donner ces infos pour avoir des réponses de qualité.
Merci à la communauté.
Youm.
[/img]
« Brome et UV : Ce n'est pas clair »
Discussion lancée par Pierremag31 - 4 réponses
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Avis électrolyseur Hayward Salt And Swim 2.0 »
Discussion lancée par 85francois85 - 1 réponses
« Problème avec mon électrolyseur Low Salt Klereo »
Discussion lancée par cbek09 - 1 réponses
« J' ai trois refoulement sur six qui marche »
Discussion lancée par Fredotonin - 0 réponses
« Achat sur internet, site sérieux ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 18 réponses
« Besoin conseil pour choisir testeur qualité eau electronique »
Discussion lancée par mami7892002 - 50 réponses
