Comprendre les bandelettes de test de l'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 55.909 fois
Bonjour !
Qui peut m'expliquer les causes et conséquences des différents taux indiqués sur les bandelettes de test de l'eau ?
- Le chlore : ok, ça, je comprends Biggrin C'est marrant, mais quand on a un taux à 0 et qu'on met 500g de chlore choc, eh bien figurez-vous que le taux remonte (même un peu trop Blush ).
- le PH : pour le baisser on met de l'acide, pour le monter une base.
L'eau est normalement à 7 , mais dans une piscine il vaut mieux que ce soit un peu plus haut. Pourquoi ?
un PH trop haut, ça fait quoi ?
Et trop bas ?
- Alkalinité ?
- Acide Cyanurique ?
Pour info, ma piscine avait tourné.
On a mis du chlore choc et ça fait 48h qu'on fait tourner la filtration.
Maintenant, on a les valeurs suivantes :
- free chlorine : 3
- pH : 6,4
- Total Alkalinity : 0
- Cyanuric Acid : 20
L'eau n'est plus verte comme avant, elle est un peu plus limpide, mais pas complètement claire (encore un peu trouble).
Que faire ?
Merci !
De : Marseille (13)
bonjour.
quel est votre volume d'eau.
quel filtration avez-vous.
a plus.
De : Moselle
Approximativement 33 m3.
Filtre à cartouche (Magiline), 30m3/heure.
De : Marseille (13)
le PH pile à la valeur ecrite dans les livres c'est des c....ies...
le plus important à mon sens dans une piscine (après 3 ans de vécu) est de filtrer, filtrer et filtrer.
trop de chlore tue le chlore, mais contrairement à ce qu'on raconte un PH trop haut (quasi 8 ici) ne nuit pas forcément à l'efficacité du chlore. par contre trop faible je sais pas.
l'alkalinité je l'ai mesuré 2 fois en 3 ans...
le chlore libre jamais...
je dose le chlore à l'œil depuis 2 ans et je n'ai jamais eu de problème.
je contrôle avec des pastilles le chlore une fois sur 5.
j'ai trouvé l'équilibre :
3 galet de 250g dans les skimmers
quand tout est dissous, j'attends un peu (variable...)
et je repars avec 3 galets.
j'ai la même eau depuis 3 ans (hormis les nettoyage de filtre et la pluie.
ps: piscine ~75m3, filtre à sable.
De : Neoules (83)
Il est important de savoir, que le ph mesure l’acidité ou basique d’une eau, un ph de 7.0 est neutre, si eau est acide le ph sera en dessous 7.0, alors qu’avec une eau basique (souvent alcaline) le ph sera au-dessus de 7.0.
Avec un ph en dessus de 6.8 l’eau est corrosive pour le matériel et impropre à la baignade, au contraire, une eau basique avec un ph au-dessus de 7.6 va favoriser l’apparition du tartre et troubler l’eau, ce tartre va par ailleurs se déposer sur les parois et le fond, et entartrer le filtre et l’installation de chauffage, et diminue efficacité du traitement chlore.
Pour le baigneur l’idéal de confort de l’eau est d’être le plus près possible du ph moyen du liquide lacrymal situé vers 7.3/7.4, c’est une des raisons pour lequel en piscine en préconise un ph 7.2 à 7.3 et non 7.0.
L’alcalinité, est la mesure qui permet de connaître le taux de bicarbonates présent dans l’eau, ceux-ci sont essentiels pour la stabilisation du ph.
L’acide cyanurique, assure la stabilisation du chlore vis-à-vis des rayonnements ultraviolets du soleil qui peuvent doubler voire tripler la consommation du chlore.
Votre taux de chlore ne doit pas dépasser les 3mmg l, votre ph est très insuffisant, il doit se situer à 7.2, votre tac (improbable qu’il soit à zéro) il faut le faire vérifier par votre pisciniste, si votre tac est en dessus de 10° française, c’est sur l’alcalinité que vous pourrez intervenir pour rétablir une eau équilibrée et non sur le ph plus.
Salutations
De : Moselle
ouaip....et pi surtout faut être ingénieur chimiste pour pouvoir utiliser ta piscine.... Dry sans rire le plus importan, c'est de FILTRER.... laisse tomber les mesures de Ph, TAC, TOC, TIC Happy si ton eau est claire. si elle est trouble --> floculant Cool
De : 69 (69)
Non, je crois me souvenir qu'on n'utilise pas de floculent dans les piscine Magiline...
Mais bon, l'an dernier, on avait eu aussi le problème, et on a fini par avoir une belle eau.
Le problème vient de toute la terre qu'on a charrié autour.
La semaine dernière, on était obligé de laver la cartouche toutes les 3h.
Alors que ce week-end, la filtration marchait bien même après 8h non-stop.
Il y a de l'espoir !
Et puis même le Polaris va mieux : il se met à monter sur les escaliers et jusqu'à la ligne d'eau... chose qu'il n'avait quasiment jamais faite avant (son tuyau était trop long et faisait plein de noeuds l'an dernier).
Du coup, l'eau est presque bien maintenant (on voit le fond... c'est déjà ça Wink )
D'ailleurs, les enfants se sont déjà baignés... et a priori ils ne sont pas sortis plein de pustules Laugh Laugh
De : Marseille (13)
essaie quand meme d'avoir une eau limpide.
Avec une belle eau, t'es capable de voire le robot au fond parfaitement net.
On s'habitue vite a une eau trouble.
Sinon le floculent en chaussette marche tres bien pour de temps en temps, la clarifier (c'est flagrant et se voit tres rapidement).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
De : Haute Garonne (31)
Dept : Ain
« 3 buses de refoulement : je sépare en 2 + 1 ou pas ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 9 réponses
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Bâche bulles ou bâche à barres »
Discussion lancée par cd1956 - 4 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Comment raccorder du tuyau Intex diam. 50 mm sur du PVC pression diam 50 ? »
Discussion lancée par Modéliste39 - 5 réponses
