Distance entre deux constructions
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.830 fois
J’aimerais construire une piscine enterrée.
J’ai une question sur un article de mon PLU qui m’interpelle :
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4,00 mètres.
Mon projet est de faire une terrasse béton collée à la maison dans laquelle j’intègrerai la piscine qui elle serait à 1,50m de la maison. Mais considère-t’on que la terrasse est une construction ? Et la piscine ?
Je viens de faire partir le projet d’une 3x6 comme ça à la mairie mais si refus puis-je me rabattre sur une moins de 10m2 et sous quelles règles ?
Je me fais des noeuds au cerveau avec cette piscine.
Merci pour vos retours 🙏
Dept : Aube
La terrasse ne se déclare pas si elle n'est pas surélevée et la piscine est une construction qui devrait se trouver a 4 mètres minimum de la maison a moins qu'il n'y ai dans le PLU des conditions particulières pour les piscines.
Si moins de 10m2 pas de déclaration d'urbanisme, donc on fait comme on veut.
Bonjour et merci pour votre réponse. Du coup je sens bien qu’ils ne vont pas accepter mon projet. Si c’est le cas je ferais une piscine de moins de 10 m2 mais je croyais que même comme ça les règles du PLU devaient s’appliquer ?
Dept : Aube
Emyssa a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse. Du coup je sens bien qu%u2019ils ne vont pas accepter mon projet. Si c%u2019est le cas je ferais une piscine de moins de 10 m2 mais je croyais que même comme ça les règles du PLU devaient s%u2019appliquer ?
Oui c'est exact, cela concerne en général les distance en limite de propriété mais cette clause entre construction doit être respectée a priori, désolé de vous avoir induit en erreur.
il y aurait toujours un risque que quelqu'un reporte le non respect, sur mon PLU il y avait des dérogations concernant les piscines, rien de tel chez vous ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Non a priori pas de dérogation… donc en gros je ne peux rien faire du tout ??
Dept : Aube
Si c'est autorisé par le PLU, une extension de moins de 20m2 en posant un abri accolé a la maison pourrait être possible avec une simple déclaration de travaux.
Mon épouse n'a pas voulu mais je voulait faire cela devant une porte de service.
PS, en dernier recours il faudrait accoler la piscine a la maison ce qui n'est guerre pratique, sauf peut-etre en ajoutant un escalier pour faire la "liaison".
Merci pour vos super conseils.
En posant ma question sur le forum je ne m’attendais pas à avoir une réponse donc merci 🙏
Je vais attendre le retour de la mairie pour aviser
Bon dimanche
Dept : Aube
Jeff24490 a écrit:La terrasse ne se déclare pas si elle n'est pas surélevée et la piscine est une construction qui devrait se trouver a 4 mètres minimum de la maison a moins qu'il n'y ai dans le PLU des conditions particulières pour les piscines.
Désolé mais vous avez tout faux.
Le code de l'urbanisme ne fait pas de distinction entre une piscine enterrée et surélevée par rapport au sol. Le champ d'application DP/PC dépend de la superficie du bassin (art. R.421-2d ; R.421-9f ; R.421-11d).
Or secteur/travaux particuliers, tout projet se doit de respecter le PLU, même en l'absence de déclaration (L.421-6 et 8).
Jeff24490 a écrit:Mon projet est de faire une terrasse béton collée à la maison dans laquelle j’intègrerai la piscine qui elle serait à 1,50m de la maison.
La piscine et la terrasse qui l'entoure sont regardés comme une seule construction (CE 08/02/2006 n° 272188 ou CE 15/04/2016 n° 389045). Donc l'article 8 du PLU est inopérant à votre projet.
Dept : Yvelines
Vous voulez dire que mon projet n’est pas conforme c’est ça ?
Dept : Aube
Non, si votre terrasse est contiguë à la maison et qu'elle entoure la piscine le service instructeur ne doit pas appliquer l'article 8 du PLU. La piscine peut être à 1,50m de la maison.
Dept : Yvelines
zaphod_83 a écrit:Bonjour,
Désolé mais terrasse et non piscine !
nobody is perfect
zaphod_83 a écrit:tout projet se doit de respecter le PLU, même en l'absence de déclaration (L.421-6 et 8).
En effet j'en ai convenu après vérification.
Désolé mais ce n'est pas moi l'auteur
nobody is perfect
La déclaration a donc une chance de passer grâce a la terrasse a condition que l'extension soit autorisée par le PLU, je pensais plutôt a un abri, pergola ou autre en forme de terrasse couverte moins sujet a controverse car il va falloir passer par la mairie et la préfecture.
il n'y a plus qu'a croiser les doigts.
Jeff24490 a écrit:La déclaration a donc une chance de passer grâce a la terrasse a condition que l'extension soit autorisée par le PLU, je pensais plutôt a un abri moins sujet a controverse.
Ce serait possible, mais plus contraignant car l'abri devrait être contiguë à la maison. La terrasse est, je trouve, plus esthétique et un abri collé à la façade est moins courant.
Dept : Yvelines
J'ai complété ma pensée, une simple pergola pourrait mieux passer en cas de refus, que dit le PLU a propos des extensions ?
« Plans de déclaration préalable pas cher »
Discussion lancée par jennifer-p - 12 réponses
« Projet piscine et PLU restrictif »
Discussion lancée par ecto - 33 réponses
« Zone verte protégée »
Discussion lancée par Angiemu - 15 réponses
« Déclaration préalable »
Discussion lancée par ffffxxxx - 28 réponses
« Autoconstruction et responsabilité décennale »
Discussion lancée par rantanplan06 - 14 réponses
« Que ceux qui sont mécontents de Desjoyaux se manifestent »
Discussion lancée par pilotin - 175 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
