Avis sur un dévis piscine et pool house
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.390 fois
Je désire faire une piscine avec un pool house sur Grasse. L'accès est simple et le terrain plat.
Pourriez vous me donner votre avis sur le devis ci-après:
Préparation, installation, protection et nettoyage du chantier:
1. Préparation, installation, protection et nettoyage du chantier  : 1 800,00€ TTC
Terrassement
2. Creuser/terrassement dans la masse pour la piscine et la pool 125 m3 € 70,00 € soit 10 500,00€
house (sous reserve BRH 95€HT de la heure)
(tout la terre restera sur le terrain)
Piscine 10m x 4m (beton arme):
1. Coulage du béton armé au fond de la piscine 1,7 m3 :1 193,40 €
2. Fourniture pour parois de piscine avec panneaux de piscine en 32 ml : 6 720,00
acier et galvanisés
3. Fournir 1050 Kg de barres d'armature en acier de 8 mm, 10 mm 1050 kg € 3,50 € : 4 410,00
et 12 mm
4. Fourniture de 19m3 de béton incluant un camion pompe 18 m3 € 450,00 € : 9 720,00
(C30 / 37 S4 D14) Hydrofuge
5. Main d'oeuvre pour installer les panneaux de piscine et couler le :6 300,00
béton armé
6. Créer un ensemble de marches descendant dans le pool: 2 580,00
7. Construisez un mur pour dissimuler la couverture de la piscine : € 960,00
8. Installer les margelles de piscine / margelles de piscine 32 ml € 52,00 € : 1 996,80
* client pour fournir des margelles de piscine
9. Appliquer un enduit lisse sur les parois et le fond de la piscine 93 m2 € 45,00 :5 022,00
(préparation pour carrelage)
10. Appliquer 4 couche de etancheite SPECSEL 93 m2 € :9 486,00
11. Appliquer de carrelage "Type Bali" 93 m2 € 80,00: € 8 928,00
*client a fournir de carrelage
Filtration
1. Fournir et créer 2 skimmers réduits 2 U € 385,00 : 924,00
2. Fournir et créer 4 refoulement 4 U € 105,00 : 504,00
3. Créer une prise balai 1 U :228,00
4. Fournir et créer 3 lampes de piscine à LED 44 watts 3 U € 440,00 € : 1 584,00
5. Fournir et créer un bond du fond 2 U € 275,00 : 660,00
6. Créez un remplissage d'eau automatique avec une électrovanne 1 U : 864,00
7. Fournir un filtre (sable) Aster 600 14m3 / H 1 U : 1 014,00
8. Filtre Bayrol AFM verre recyclé / sable 12 u € 52,00 : 748,80
Initials ______ ______ Quote/Devis 2023-1596 Page 1 of/sur 5
9. Fournir une nouvelle pompe Hayward 1,5hp mono 22m3 / h : 888,00
10. Fournir un nouveau panneau de piscine électrique Meteor : 876,00
300W mono
11. Installation d'un système complet de filtration de piscine 1 U € :4 260,00
12. Créer / modifier l'électricité pour un nouveau système de 1 U € :4 032,00
***Veuillez noter que cela n'inclut pas l'exécution d'une nouvelle
alimentation électrique dédiée pour la piscine à partir du tableu électrique
Traitement Sel/PH
1. Fournir un électrolyseur pour l'eau sel : 2 700,00
2. Fournir un régulateur automatique de pH: 942,00
3. Fournir 25 kg de sel (spéciale piscine) 12 U € 21,00 €: 302,40
4. Fournir liquide PH 24kg : 54,00
Terrace
1. Former et couler du béton armé pour créer une terrasse 50 m2 € 85,00 : 5 100,00
2. Appliquer une chape sur toute la surface de la terrasse 75 m2 €:4 050,00
3. Poser des pierres / carreaux de terrasse sur toutes les terrasses 75 m2 € 80,00 € :7 200,00
(* Le client fournira des pierres / dalles de terrasse)
Pompe a chaleur
1. Fourniture d'une pompe à chaleur Zodiac PM30 (PM3053) : € 6 816,00
2. Mise en service PAC :582,00
3. Installation de pompe à chaleur : 1 116,00
Couverture piscine roulant Roldeck
1. Volet avec moteur interne et cable sous cornière en inox : 17 940,00
Lames Eclipse Bleue ou couleur au choix
Moteur tubulaire dans l'axe
Sangles de 2m pour fixation des lames
Agrafe de guidages pour lames
Arbre d'enroulement avec fixations
2. Poutre inox avec fixations murales :1 872,00
3. Caisse de transport :€780,00
4. Transport : 1 344,00
5. Pose du volet, installation et programation : € 4 368,00
Fourniture de l'ensemble du matériel par le client
Le client commandera tout le matériel utile à la pose chez Roldeck Délais prévu pour la pose : 2 jours
Pool house/Local technique
1. Créer des semelles/fondations pour le pool house/local technique 24 ml € 125,00 :3 600,00
2. Construire des murs avec des blocs creux de 20 cm 58 m2 € 95,00 €:€ 6 612,00
3. Créer un chaînage périphérique 2 M3 € 840,00 € : 2 016,00
4. Fournir et poser des chanlattes en bois traite pour le toiture côté:1 020,00
technique locale/ WC
5. Creation d'une rangs de genoise (*comme le foto fourni) 8 ml € 145,00 €: 1 392,00
6. Fourniture et pose de tuiles terre cuite pour toiture 19 m2 € 77,00 €: 1 755,60
7. Poser des parement en pierre couleur gris pierre 58 m2 € 180,00 € :12 528,00
RAL 7030 (client a fournir le pierre de parement)
Plomberie/Douche exterior
1. Creation d'une alimentation d'eau froid, eau chaud et une :1 008,00
evacuation pour evier cote cuisine d'ete
2. Poser des sanitaires :600,00
*client a fournir des sanitaires
Initials ______ ______ Quote/Devis 2023-1596 Page 2 of/sur 5
Bassin de rêtention / infiltration EP:
1. Creuser/terrassement dans la masse pour le bassin de retention  960,00
EP (11m3)
2. Coffrage et coulage de beton arme pour une radier pour le 5,76 m2 € 85,00: 587,52
bassin de retention
3. Coffrage et coulage les murs en beton arme pour le bassin 7,5 m2 € 175,00 :1 575,00
retention
4. Creer une dalle haut/plancher en beton arme 5 m2 € 185,00 €: 1 110,00
5. Creation d'une epandage pour le infiltration pour bassin des EP:€ 2 400,00
6. Remblai du bassin de rétention : 420,00
7. Budget pour recuperer le EP avec une goutierre et ramener au :1 740,00
bassin de retention
Total TTC € 180 689,52
Merci à vous.
Dept : Alpes Maritimes
Je ne sais pas les tarifs pratiqués dans la région, mais ça me parait complètement délirant.
Je n'ai pas regardé tout le détail, mais arnaquer les gens comme ça ce n'est pas possible.
On vous propose un filtre 14m3/h avec une pompe à 22m3/h alors que la pompe doit toujours avoir un débit inférieur au débit max du filtre).
Dans un filtre à 14m3/h (diamètre 600/630mm environ 400€ chez un pisciniste facturé 1000...) il faut environ 85/100 kg de verre AFM bayrol soit 4 sacs de 25 kg (2 gros grains et 2 grains fins) c'est environ 250€. ils vous facturent 12 unités soit 300kg.
Pour l'étanchéité de la piscine c'est du n'importe quoi...Enduit lisse, étanchéité 4 couches, carrelage: facturé 23000€ (en plus vous fournissez le carrelage et les margelles).
L'ensemble de ma piscine (9,5x4,5m) en 2022 à moins de 50 km de chez vous (maçonnerie, pièces à sceller, étanchéité, carrelage, margelles) m'a coûté aux alentours de 30 000€.
La maçonnerie en blocs à bancher m'a couté environ 21000€ avec pose des pièces à sceller et des margelles, l'étanchéité et carrelage environ 9000€.
Pour ce que vous avez à faire, personnellement (compte tenu de mon expérience récente) j'investirais :
- Pool house : maxi 30000€ (tout équipé)
- Piscine : 45000€ (tout compris branchements faits) prenez un vrai pisciniste pas un charlot
- Bassin de rétention: 10000€
soit entre 85000€ et 95000e pour la totalité du projet
Avant d'investir je regarderais dans le détail le coût des équipements achetés seuls (filtre, pompe, pompe à chaleur, pièces à sceller, électrolyseur etc ) et je comparerais au prix facturé par l'entreprise choisie, cela donne une bonne indication de son sérieux (dans le devis ci-dessus tout est multiplié par 2 voire par 4).
Alpes-Maritimes en même temps…
Certains postes m’ont l’air cher effectivement et d’autres ça va. Le terrassement est très cher clairement, mais on ne connaît pas la nature du sol, si ça ce trouve c’est très rocailleux (probablement même vu que c’est vers Grasse).
L’étanchéité liquide me fait tiqué aussi à +100€ du m2 pour un truc qui se passe au rouleau c’est exagéré je trouve, perso je suis a 60€/m2 (sans fourniture) pour une étanchéité bi composant autrement plus technique que ces résines et ça économise le poste enduit en plus…
Bref y a quelques trucs à redire sur ce devis oui notemment sur les accessoires de piscine qui sont hors de prix et clairement là il y a un problème… mais en même temps là on va vers des spec de luxe clairement… fait faire deux autres devis par deux autres entreprises et compare, c’est le meilleur conseil qu’ont peut te donner.
De : Carcassonne (11)
Pour le terrassement dans le Var et les Alpes Maritimes, les terrassiers n'y vont pas par le dos de la cuillère.
Ils facturent le coût de l'extraction, l'enlèvement et le dépôt en carrière des matériaux (dans le devis ci dessus ils laissent tout sur le terrain c'est plus simple, bonjour la remise en état par le client).
De plus lorsqu'ils rencontrent de la roche ils facturent entre 100 et 150€ TTC l'heure de brise roche si il y a une casse d'outil c'est à la charge du client.
Le devis déjà à la base très cher peut vite se révéler un véritable gouffre financier.
Pour ma piscine l'extraction (118m3) m'a été facturée 17€ HT le m3 soit 2400€ TTC (rien à voir ave les 70€/m3 de ce devis) cependant il m'a fallu rajouter 4000€ de brise roche au devis initial.
Au passage je n'ai pas vu dans le devis de matériaux ni de poste de remblai au dessus des canalisations (normalement c'est un matériau spécial anti tassement différentiel).
Le volet est trop cher pour une piscine de 10x4.
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Quel remblais autour d'une piscine maconné »
Discussion lancée par severine31 - 24 réponses
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
