Démontage raccord collé Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.332 fois
Env. 90 message
J'ai déjà décollé une fois un raccord sanitaire de maison PVC diamètre 100 avec la technique du décapeur (colle PVC Classique)...
Est-ce que quelqu'un sait et a déjà fait de même avec les raccords piscine et la colle bleue ???
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Env. 90 message
Même procédure, juste plus long car pvc plus épais.
Dept : Charente Maritime
Salut, pour décoller un raccord mâle ou femelle PVC tu prends une lame de scie et tu fais deux découpe droites (attention de ne pas entailler le raccord que tu gardes) ensuite tu chauffes cette petite label au décapeur que tu vas enlever délicatement avec une pince au fur et à mesure et ensuite une fois que tu as la grosse partie qui reste tu l'as chauffe et tu peux enlever tranquillement sans avoir peur de casser l'autre élément que tu gardes et tu laisser refroidir tu passes un coup de papier de verre décapant mais ne chauffe pas trop vas-y lentement pour ne pas trop déformer la partie à garder
Dept : Haute Savoie
Cette petite lamelle je voulais dire
Dept : Haute Savoie
Env. 90 message
OK merci, c'est le même principe alors, je vais tenter !!!
Si j'y arrive cela me permettrais de garder 3 vannes et 1 collecteur (c'est le coude supérieur que je veux enlever) !! ce serait quand même un gain d'argent !!!
Au cas où si je n'y arrive pas, je me suis dit que pour garder les vannes qui sont collé "à raz" du collecteur, je pouvais acheter "un collecteur neuf"  et des unions pour en utiliser qu'une moitié ! (tout est en 50) mais je me rends compte que l'écrou des Vannes ont l'air plus grand en diamètre que certain des unions que j'ai déjà dans l'installation !!!
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Env. 90 message
Collecteur (clarinette) avec raccord de vanne
Quelque chose m'échappe ! Le collecteur (clarinette) (à l'horizontal) est un 50mm : j'ai mesuré le tuyau mâle à la vertical en haut.
Au bas ce sont les raccords des vannes qui sont donc comme on le voit des manchons femelle sur le collecteur, or j'ai mesure cela fait 61mm!!!! pour moi 61mm cela n'existe pas !! c'est en principe 63 !!
C'est pour ça que les écrou de serrage de ces vannes sont bien plus gros que tous les autres écrous de l'installation !
Bizarre non?
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Env. 90 message
Ah j'ai compris...
Coté vanne (ou aspiration on va dire) c'est plus petit !! donc 50mm
Mais comment trouver la pièce qui pourrait m'éviter de remplacer toutes les vannes !!!
Collet de vanne collé sur la clarinette
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Env. 90 message
Pour info, cela m'a pris du temps.. faut être patient mais j'ai pu décoller tous les raccords dont j'avais besoin...
Décollage raccord
Décollage raccord
J'ai tout recollé de manière différente avec donc de l'ancien et du neuf, tout est OK
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
« Rev_Aqua et mur filtrant »
Discussion lancée par Darling33 - 5 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
« Filtre à cartouche Swimclear »
Discussion lancée par anaas - 11 réponses
« Eau trouble suite à traitement »
Discussion lancée par Seyko - 28 réponses
« Calcul déshumidification et pompe a chaleur »
Discussion lancée par LIOREPSOL - 15 réponses
« Ma piscine ne chauffe pas ! »
Discussion lancée par Chris - 50 réponses
