Méthode d'hivernage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.201 fois
Re bonjour à tous,
ayant une piscine en bois 8*4*1.40 semi enterrée, je voudrais avoir des précisions concernant l'hivernage, à savoir :
- A partir de quelle période ou température faut il commencer l'hivernage ?
- dois-je rentrer à la maison, la pompe, le filtre, ôter le sable du filtre ? car je n'ai pas encore de cabane protégeant le tout.
Sur le site du vendeur (habitat & jardin) auquel j'ai acheté cette piscine, ils vendent des kits que je trouve relativement chers, mais je ne sais pas si ce sont les bons produits à acheter (http://www.habitatetjardin.com/piscine/materiel-d-hivernage-kit-d-hivernage-pour-piscine-40m,a51815.html).
Ces matériels sont ils standards ?
- Il y a t'il un produit à ajouter à l'eau et de quelle manière de procéder ?
Merci à tous de votre aide.
Indre(36)
Dept : Indre
Eau en dessous de 12° c on hiverne
Choration choc + 48h de filtration non stop : ensuite arrêt des pompes
Tu rentres juste la pompe, et tu enlèves l'eau du filtre à sable (laisser la purge ouverte)
Ensuite, tu ajoutes un produit spécial hivernage, pas cher
Ancienneté : + de 55 ans
Merci Chris de toutes ces informations !
Ok pour le tout, mais si je vide l'eau du filtre à sable, dois je enlever la vanne (6voies) ?
Le produit spécial hivernage, je le balance comme cela dans la piscine ?
merci encore
A+
Indre(36)
Dept : Indre
Si tu peux, enlève la : après, rien ne t’empêche de mettre un bout de bache sur le filtre pour l'hiver
Oui, le produit, tu le répartie sur toute la surface
Eh bien.......
Merci encore Chris de toutes ces informations
A+
Indre(36)
Dept : Indre
« Avis Filtration GS14 - Mur Filtrant Filtrinov »
Discussion lancée par Marchouf - 19 réponses
« Pompe a chaleur »
Discussion lancée par Nico1904 - 0 réponses
« ACIDE CYANURIQUE et ELECTROLYSEUR »
Discussion lancée par chickbilll - 5 réponses
« Plus de chlor choc au bout de deux jours »
Discussion lancée par Jerome56490 - 26 réponses
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
