Pompe de filtration qui disjoncte aléatoirement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.080 fois
Ma pompe de filtration fait disjoncter le courant systématiquement la 1ère demi-heure de fonctionnement, quelque soit l'heure de mise en route; ensuite je la remet en route et elle fonctionne 8h d'affilée, c'est incompréhensible pour moi, quelqu'un a une explication?
Votre problème avec la pompe de filtration semble assez complexe, mais je vais essayer de vous donner quelques pistes pour le résoudre.
Surcharge électrique initiale : Il est possible que la pompe consomme beaucoup de courant au démarrage, ce qui entraîne une surcharge et fait disjoncter le circuit. Cela peut être dû à un moteur vieillissant ou à des problèmes de condensateur.
Problèmes de condensateur : Les pompes utilisent souvent des condensateurs pour aider au démarrage. Si ce condensateur est défectueux ou vieillissant, il peut ne pas fournir l'énergie nécessaire au démarrage, ce qui entraîne une surcharge temporaire.
Court-circuit ou problème de câblage : Un court-circuit dans la pompe ou un problème de câblage peut également être la cause. Cela pourrait expliquer pourquoi le problème se produit seulement au début et pas plus tard.
Humidité ou condensation : Si la pompe est exposée à l'humidité ou à la condensation, cela pourrait causer des problèmes électriques au démarrage, qui se résolvent une fois que la pompe a fonctionné pendant un certain temps et s'est "séchée".
Problème avec le disjoncteur : Parfois, le problème peut être lié au disjoncteur lui-même, qui peut être trop sensible ou défectueux.
Voici quelques étapes que vous pouvez suivre :
Vérifier le condensateur : Si vous êtes à l'aise avec l'électricité, vous pouvez vérifier le condensateur de la pompe. Sinon, faites appel à un professionnel.
Inspecter les câblages : Recherchez les signes de dommages sur les câbles.
Tester la pompe sur un autre circuit : Si possible, essayez de brancher la pompe sur un autre circuit pour voir si le problème persiste.
Consulter un professionnel : Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, il est toujours préférable de faire appel à un électricien qualifié.
Espérant que cela vous aide à résoudre votre problème !
Merci pour votre réponse, je vais essayer de trouver un électricien.
« PH qui descend sans arrêt... »
Discussion lancée par Loïc74 - 4 réponses
« Mise en marche PAC poolex »
Discussion lancée par titi74380 - 1 réponses
« Prix de la pompe et economie !!! »
Discussion lancée par elsass - 14 réponses
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
« Filtre à sable ne monte pas en pression »
Discussion lancée par jasonneo13 - 7 réponses
« Traitement eau par "SIOMP" »
Discussion lancée par Polo004 - 65 réponses
« Passer du sel au chlore liquide »
Discussion lancée par LAVIRUD - 7 réponses
