Aide branchement électrique piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 661 fois
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum.
Je vais installer une piscine bois avant l'été de 5.86*3.87*1.30
Le local technique de la piscine sera a 22 m de mon tableau électrique maison.
Je vais mettre une pompe a chaleur 4kw(pas encore acheté mais je pense prendre ce modèle
https://www.raviday-piscine.com/pompe-a-chaleur-poolex-nano-[...]on-reversible-4kw/),une pompe pour filtrer de 6m3/h fournie avec piscine et deux autres prise car a côté du local technique je me fait un petit abri.
Je ne sais pas de quoi partir depuis mon compteur et en quel section de câbles également?
Dans le coffret qu'il y aura dans le local technique quesque je dois prévoir comme matériel électrique?
En vous remerciant par avance de votre aide
Dept : Meuse
Un câble ho7rn-f 3g6mm2 dans une gaine TCP rouge enterrée a plus de 50 cm (sauf voie de circulation) et grillage avertisseur, en partant du tableau de l'habitation sur un disjoncteur 32 Ampères non protégé par différentiel et raccordé dans le local piscine a un disjoncteur différentiel 40 Ampères / 30 milliampères type AC protégeant une rangée de disjoncteurs adaptés pour chaque périphérique : pompe, pompe a chaleur, prise accessoires, électrolyseur, éclairage, transfo projecteur, etc, et une horloge ou programmateur.
Si c'est une piscine enterrée prévoir un puits de décompression, un disjoncteur et une gaine pour l'alimentation d'une pompe de relevage.
il existe des coffrets pré-équipés et câblés.
Merci de votre réponse qui m'aide beaucoup deja.
J'ai trois questions par rapport à vos message
-Est il impératif de mettre un câble 3G6 ou je peux mettre une taille en dessous? Comment calculer la taille de câble que l'on a besoin
-Ma piscine va être enterrée de 70 cm, il restera 60 cm au dessus du sol. Faut il un puit de décompressions??
-Avez vous un lien sur des coffret précablé svp?
Merci à vous
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Dept : Meuse
Nicolasj55 a écrit:Merci de votre réponse qui m'aide beaucoup deja.
Vous avez une grande distance et la chute de tension sera importante indépendamment de la puissance.
Des recommandations et un tableau de calculs :
https://schema-electrique.net/section-cable-alimentation-tab[...]aire-divisionnaire.html
Nicolasj55 a écrit:-Ma piscine va être enterrée de 70 cm, il restera 60 cm au dessus du sol. Faut il un puit de décompressions??
A vous de voir en fonction de l’environnement, pour éviter que le liner se gonfle d'eau il faut que le niveau d'eau dans la piscine soit largement au dessus de celui de la nappe.
si vous êtes inondés et que vous videz la piscine le liner gonfle, la piscine peut même se soulever.
Nicolasj55 a écrit:-Avez vous un lien sur des coffret précablé svp?
Merci à vous
Google est votre ami
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=coffret+piscine
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« Conseil achat robot piscine »
Discussion lancée par sionne - 9 réponses
« Choix robot 2019 - besoin de votre expérience »
Discussion lancée par F.Heisenberg - 29 réponses
« Réglage robot dolphin supreme M4 »
Discussion lancée par pascani - 20 réponses
« Probleme reglage pour ph et redox »
Discussion lancée par sweety69 - 9 réponses
« Algues récurrentes »
Discussion lancée par jeanro82 - 10 réponses
« Traiter ma piscine à l'oxygène actif »
Discussion lancée par joss871 - 23 réponses
