Raccords filtre fêlés Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 808 fois
Les raccords du filtre à sable de ma piscine sont fêlés, du coup il y a des petites fuites, et l'air rentre dans le circuit.
Vanne filtre à sable - raccords sont fêlés !
Le filtre à sable est un Astral Pool Cantabric 600mm.
Peut-on déterminer le diamètre à visser du côté de la vanne sans tout démonter ?
Des documentations Astral Pool, j'ai l'impression que les vannes existent avec des raccords 1"1/2 et 2" ...
J'ai trouvé les deux références de raccord:
https://www.piscinemateriel.fr/raccords-pvc/1506-raccord-uni[...]ession-mixte-50x2-.html
https://www.piscinemateriel.fr/raccords-pvc/579-raccord-unio[...]piscine-50-x-1-1-2.html
Du côté PVC à coller, c'est plus simple, on est sur du diamètre 50 mm.
Env. 90 message
Wesh
la 6 voies vendue avec le cantabric 600 est normalement en 1.5 "
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/309[...]-47fc-8d93-58a3ea8ad08d
...ne sutor supra crepidam...
Env. 90 message
Un peu hors sujet, mais tes raccords et tuyaux me semblent bien "gris"!!! (genre tuyau de plombier pour évacuation de maison) je ne suis pas pisciniste, mais les raccords que j'achète dit "pression" son + foncé.. limite "noir" donc déjà fait attention à ce que tu achètes !
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
JoBéarn a écrit:Wesh
Super, merci !
tac7 a écrit:Bonsoir,
Je ne sais pas si il y a une norme sur la couleur des tuyaux PVC ... en tout cas les raccords que j'ai repérés sont des pièces d'origine Astral Pool, donc adapté à cet usage.
Env. 90 message
Surtout ne prends pas la daube comme moi raccord
Moi c'est la galère pour les visser... même avec une clé à sangle. pour les tien cela a l'air plus simple, j'ai vu des clé faites pour... à voir pour le diamètre ?
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
