Algues tenaces au fond de la piscine Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 807 fois
BONJOUR,
Voici les caractéristiques :
Piscine Hors sol en bois (Cannelle II)
21m3 d'eau : 5m.35 x 3m.35 x 1m.17
Filtration salble au chlore
J'utilise Chlore organique en galet Multifonction de 250gr. 1 galet pour 20m3
J'habite en Guadeloupe et mon eau est à 25
J'ai actuellement une belle eau bleue.
Seulement, le matin, j'ai un dépot
vert clair assez tenasse au fond de la piscine. j'aspire doucement puis je dois frotter
doucement pour arriver a aspiser. Je fais ensuite un backwash.
Dernière analyse
PH 7.0
Chlore libre 5.0
Alk entre 40/80 ?
Stab 0
Puis-je remettre un sachet de Floculant ? sachant que j'en ai déjà mis la semaine dernière ???
Auriez-vous une solution ?
Merci beacoup
Dept : Guadeloupe
Sujet résolu !
Vous ne pouvez pas avoir un stabilisant à zéro si vous traitez au chlore stabilisé (chlore multi fonction 4 en 1). Si vous avez un problème d'eau légèrement verte c'est qu'il y a un disfonctionnement au niveau des analyses, un problème de filtre ou une eau pas équilibrée. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser vos paramètres chez votre pisciniste: PH, TAC, taux du chlore, du stabilisant et du taux de phosphate. Avec les résultats on pourra vous donnez un avis et résoudre votre problème. Ne plus mettre de floculant.
Bonjour alex135,
Mon eau n'est pas verte j'ai juste un petit dépot vert sur le fond de la piscine le matin, qui ne s'aspire pas
bien il faut légèrement frotter.
Dept : Guadeloupe
Quoi qu'il en soit il faut connaitre les paramètres de votre eau pour vous donnez un avis.
Cordialement.
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
