Longueur maxi durite PH- : 20m possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 578 fois
Je trouve peu voir pas d'info sur le net sur les préconisations de longueur maxi de la durite entre la pompe péristaltique et l'injecteur sur tuyauterie.
J'ai cru comprendre qu'il est préférable de passer sur du PTFE (donc semi rigide) mais je ne sais pas quelle est la longueur max admissible.
Idéalement j'aurai besoin de 20mètres de PTFE entre ma pompe et la tuyauterie !
Je suis sur une centrale de filtration Desjoyaux donc tout est au pied de la piscine (pompe, filtre, ...).
Je voudrais mettre le bidon PH- dans un local qui se situe à 20m de la centrale desjoyaux.
Soit je met la pompe de régulation PH vers le bidon mais j'ai 20m de tuyauterie ensuite, soit je met la pompe de régulation PH dans la centrale desjoyaux à proximité de l'injection mais du coup j'ai 20m de tuyau d'aspiration.
Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi pas un by pass de la circulation d'eau vers le local abritant péristaltique et bidon ?
Neige Sinno
Parce que toute la terrasse autour de la piscine est bétonnée et que je suis sur un bloc desjoyaux (bloc filtration en bout de piscine sans local technique). La terrasse est en carrelage sur plot donc j'ai un petit espace entre le carrelage et la dalle beton pour passer à la limite une gaine avec un tuyaux 6/4 pour le PH-, mais pas de possibilité de passer de la circulation d'eau.
Wesh
avoir une conduite avec de l'acide sous pression c'est toujours dangereux
dans un local technique comme à l’extérieur
l'aspiration sur 20 m serait plus sure de ce point de vue
une fois amorcée la pompe serait plus basse que le bidon
tu peux peut-être faire des essais avec de l'eau...
...ne sutor supra crepidam...
Dans mon cas la pompe serait au dessus du bidon. Le bloc desjoyaux est effectivement enterré, mais au bout de la piscine (à l'opposé du bloc) une partie de la plage est sur pilotis avec un espace de ~80cm dessous, bien à l'ombre et à l'abri des intempéries. Je rêverais de mettre mon bidon PH la dessous dans un petit coffre de jardin.
Le bidon serait donc à 20m de distance de la pompe et ~50cm en dessous si je mets cette dernière dans le bloc desjoyaux.
« Point sur produits pour hivernage »
Discussion lancée par nounou30 - 6 réponses
« Réglage robot dolphin supreme M4 »
Discussion lancée par pascani - 20 réponses
« Conseil suvi hivernage »
Discussion lancée par biggugus - 33 réponses
« Problème Module WIFI Vistapool Aquarite »
Discussion lancée par lesyl20 - 6 réponses
« Différentes sortes de chlore »
Discussion lancée par lilamax - 10 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
« Prob,ème pompe variable irripool serena »
Discussion lancée par pebandco38 - 2 réponses
