Remplacer mon horloge mecanique par un MODULE DISTANT DE MESURE ET PILOTAGE
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.300 fois
Bonjour viens de me faire installer 6k de panneaux solaires avec
un boitier com-watt gen4 tous fonctionne à merveille avec ce boitier il y avait
un petit boitier "MODULE DISTANT DE MESURE ET PILOTAGE" que je voudrais installer dans ma locale piscine ce serait génial je pourrais d'après la notice mesurer et piloter mon moteur à distance et le programmer donc me suis dits sa remplacerait mon actuelle horloge mécanique le top
MODULE DISTANT DE MESURE ET PILOTAGE GEN4 de chez Comwatt
ici: https://my.comwatt.com/kb/gen4/materiel/module-distant/insta[...]staller-module-distant/
Schémas de câblage pour mesure et pilotage photo 8
photo 7 module que j'ai branché
photo 4 horloge mecanique d'origine
photos 5 cablage bouton du boitier piscine j'en ai déduit que le fil blanc est pour
photo 9 plan technique du boitier piscine
"automatique" et le noir "marche forcé"
j'ai donc essayé de le brancher hier à la place de mon horloge fait les mêmes branchements mais sa ne fonctionne pas
-U1 fil gris  de l'orloge  sur 1er N  du MODULE DISTANT
-U2 fil rouge   sur 1er L
-1 fil blanc      sur 2eme N
-4 fil noir        sur S2
le MODULE DISTANT démarre bien et reconnu dans mon application je mets mon bouton du bas du boitier piscine sur automatique photo1 le moteur ne démarre pas
si je mets le bouton du coffret piscine sur marche forcé sa disjoncte donc le branchement n'est pas bon
si quelqu'un a déjà branché ce boitier sur sa piscine merci de votre aide je ne suis pas électriciens un dessin de comment le brancher sur mes photos avec les couleurs de câble m'aiderait bien pas de dessin technique merci à tous
Dept : Pyrenees Orientales
c'est presque cela, essayes:
fils gris horloge U1 sur 1er N, comme tu as fait
fils rouges horloge U2 sur 1er L, comme tu as fait
enlever le "pont" entre 2è L et S1
fil blanc horloge sur S1
fil noir horloge sur S2
le contact du comwatt est le contraire du contact de ton horloge, il vas peut être falloir inverser la programmation du comwatt ?
par contre avec ce montage tu ne fait que remplacer l'horloge, tu ne peux pas mesurer la conso de la pompe.
Brouns64 a écrit:Bonjour,
merci je teste çà demain du moment que je peu remplacer l'horloge
pour la mesure j'ai installé un pince a mon compteur qui mesure déja tous mon local piscine vous ferais un retour
Merci beaucoup installation faite et tous fonctionnent je peux piloter à distance et programmer comme je veux sur mon application comwatt c'est d'enfer.
-pas u besoin de permuter on/off sur l'application.
si jamais vous trouvez comment brancher pour que sa mesure en même temps.
Après je préfère une pince à mon tableau électrique de la maison je vois toute la conso du local piscine
merci encore chapeau bas il n'y avait aucune info sur ce branchement sur le net et mon installateur beugg aussi lol
merci encore est a bientôt
si vous êtes toujours intéressé pour avoir aussi la mesure avec le module distant, il faut le connecter en série avec l'alimentation pompe/transfo.
Pour l'instant vous avez 2 fils gris sur Comwatt N, et 2 fils rouges sur L.
Vérifiez que 1 gris et 1 rouge viennent du disjoncteur, et 1 gris et 1 rouge vont vers le transfo de la pompe.
Il faut alors les séparer et connecter sur le module distant:
N gauche: Gris disjoncteur
L gauche: rouge disjoncteur
N centre: Gris pompe/transfo
L centre: rouge pompe/transfo
S1/S2: pas de changement, toujours pilotage par contact sec.
Sam
Ancienneté : + de 6 mois
Merci bien quel quich je fait lol
sa fonctionne impec merci encore
a.c a écrit:Merci bien quel quich je fait lol
Super!
J'hesite à faire exactement la même chose, mais je ne suis pas sûr que le module distant communiquera avec la box comwatt. Il y a 1 mur exterieur et plusieur à l'intérieur à traversser, sur une distance pas trop grande, environs 10m.
Sam
Sa devrait passer j'ai 20m et un mur au pire mettre un répéteur.
Tester avec votre tel
« Pompe de filtration à débit variable »
Discussion lancée par Piscinix - 47 réponses
« Régulateur astrapool MP Dual pH/Rx »
Discussion lancée par Fifidi13 - 15 réponses
« Consommation galets de chlore importante: normale ou pas? »
Discussion lancée par FINESSE78 - 15 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Test Brome: bandelettes à zero, pastilles à 7!! »
Discussion lancée par yaamsnono - 3 réponses
« Sterilor 3000 SC-160-TS »
Discussion lancée par marstial - 1 réponses
