Tac 0 et PH 9
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 856 fois
Merci de m’accueillir sur ce forum.
je précise avant je suis novice.
J’ai ma piscine qui a eu son pH qui est descendu à 6,5. j’ai donc voulu le remonter, j’ai effectué un test pour le remonter de 0,1.
( 10g pour 1m3 soit 40x10=400)
Après avoir mis les 400 g ( peser ) de pH+ , ma piscine a explosé à 9,5……
J’ai donc réalisé un test bande pour savoir exactement où j’en étais. Et je me retrouve avec un tac 0 et un PH+++++++.
Donc là je suis un peu perdu, je n’ai jamais vu sur n’importe quelle forum un pH à 9,5 et un tac à zéro en général on voit plutôt l’inverse.
Si je rajoute du tac mon ph va augmenter et vice versa.
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Tu es sûr de la fiabilité de tes mesures? les bandelettes c'est hyper aléatoire.
Pour le pH mieux vaut tester avec des gouttes de réactif c'est nettement + fiable, et idéalement un photomètre type PoolLab pour l'ensemble des paramètres pH, chlore, TAC etc
Dept : Charente Maritime
Env. 90 message
Je ne suis pas PRO, mais une fois j'ai monté le PH et idem, il est trop monté : il y avait erreur sur la notice.
Souvent les pisciniste font "faire fabriquer" leur propre produit avec leur marque (d'enseigne) !!
D'autre part j'ai retrouvé une info dans mes notes où mon pisciniste m'avait fait "corriger" l'alcalinité avant le PH, car le produit pour l'alcalinité fait augmenter le PH....
Donc franchement, à payer 1 ou 2 euros, fait analyser ton eau par un Pro !!
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Merci pour vos réponse.
Je m en occupe demain.
Je vous donnerais les résultats.
Merci pour l’ensemble de vos conseils, je suis allé faire tester mon eau et au final :
PH n’est 8,3 au lieu de 10, avec ma sonde.
Mon Tac est à 0,70.
Chlore 0,69
Mon eau est toujours trouble.
Du coup j’ai plusieur questions :
1) Dois-je mettre du chlore choc ?
2) Dois-je mettre du pH- ?
3) Pensez-vous que je dois rerégler ma sonde où pensez-vous qu’elle est cassé ? (la sonde à six mois. Est-ce que j’appelle mon pisciniste.
4) Et dernière question, pensez-vous que le pH peut être différent a la surface qu’au fond de la piscine ?
Merci à vous.
Quel est votre volume d'eau, la première chose à faire est de baisser le PH jusqu'à 6.8. En mettant 150g de PH moins en poudre par 10 m3 d'eau. Ensuite une fois que vous avez atteint 6.7/6.8 du PH, il vous faut du TAC plus car il faut remonter le TAC (la raison de me donné le volume d'eau) et le PH à 7.2. Une fois atteint le PH à 7.2, faire un traitement choc (si vous traitez au chlore) soit avez des berlingots eau de javel (7 berlingots pour 10 m3 d'eau), soit avec un oxygène actif en poudre 150g pour 10 m3 d'eau ou de l'hypochlorite de calcium (100g pour 10 m3). Filtration en route pour 48h.
« Électrolyseur en by-pass »
Discussion lancée par Cobo25 - 1 réponses
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
« Filtration surdimensionnée »
Discussion lancée par Bonington - 29 réponses
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par SARRETE - 1 réponses
« Filtration zéolite »
Discussion lancée par FredM - 9 réponses
