Tarif electricien pour création alimentation local technique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.312 fois
Je mets une piscine coque dans mon jardin le mois prochain.
Je connaissais un electricien que je voulais faire travailler pour la création de l'alimentation avec un cable de 3G6 mm2 qui fera 40 mètres de long environ et en amont un  interrupteur différentiel de 30mA/40A ainsi qu’un disjoncteur de 32 A.
Seulement il vient de m'envoyer un devis à ...1400 euros.
Ce qui me semble énorme.
Auriez vous une idée du temps que ca prend et idéalement le coût que ca vous a coûté?
Dept : Loire Atlantique
Les 1400€ englobent quoi ?
De : Carcassonne (11)
Fourniture et pose de :
Câble 3G6 RO2V 48M 200,00€
Gaine TPC rouge 40mm2 8M 10,00€
Grillage avertisseur 5M 5,00€
Interrupteur différentiel 40A/30ma/type A 1 77,00€
Disjoncteur 32A 1 16,00€
Tube IRL 3M 4,50€
Petites fourniture 1ens 5,00€
Mains d’œuvre 1ens 960,00€
soit 1277 ht et 1405 ttc
Il doit creuser un bout de tranchée pour passer sa gaine ou pas ?
Non ca n est pas compris dans le devis, c est le terrassier qui s'en charge
étant dans l'électricité industrielle et non dans le domestique, difficile de juger, mais pour le matériel ce n'est pas trop déconnant si tu regarde les prix chez des grossistes comme matériel electrique.com.
ton artisan selon son volume d'achat chez son grossiste habituel n'auras pas forcément beaucoup moins cher, sur ce prix il vas rajouter sa marge (x1,2 x1,5 ...)
pour la main d'œuvre, les prix varient aussi selon les régions, si tu prends un prix horaire de 55€HT, 960 représente 17h de travail, il y a le temps de trajet et le temps de chantier.
tu dis avoir 48m, mais 8m en tranchée et 3.5m de tube, comment sont les 36m qui restent, peut être pas facile à réaliser donc du temps ?
demande un deuxième devis ?
Pour des travaux aussi basiques, rien ne vaut l'auto construction. Tous les matériels se trouvent en GSB.
Il est vrai que faire des raccordements dans un tableau électrique peut faire peur mais c'est simplissime lorsqu'on respecte les règles de l'art (ce n'est pas plus difficile que de raccorder une lampe).
Mais il faut avoir le temps et l'envie: Cela permet tout de même de gagner environ 1000€ dans ce cas.
franchement c'est du vol.
moi je calcule 180 euros de matos ......
apres il faut aussi compter un tableau pour la piscine avec  tous les disjonteurs qui vont bien ... est ce que c'est mentionné au devis ?
en GSB 50m de 3G6 c'est 90 euros....
https://www.bricodepot.fr/catalogue/cable-electrique-r2v-3g6[...]mm-noir-50-m/prod10741/
inter diff 30 balles
https://www.amazon.fr/A9Z01240-Schneider/dp/B00DE3XO1W/ref=a[...]targid=pla-441912406959
disjoncteur 32A courbe C 19.6 euros
https://www.123elec.com/schneider-acti9-ic60n-disjoncteur-32[...]7BHv0qnNABoCchcQAvD_BwE
gaine environ 40 euros
https://www.castorama.fr/gaine-pour-reseaux-enterres-rouge-4[...]vD_BwE&gclsrc=aw.ds
GB83,
entièrement d'accord avec toi,
Alex6464,
pour 180€ c'est que l'achat du matos, et encore tu vois chez moi casto ou leroy 50m de 3G6 c'est 145€ !
effectivement, s'il y a un local technique en dur, prévoir un tableau divisionnaire.
fhnnt105,
attention quand même à ce que tu vas consommer au bout de tes 48m.
oui le 3G6 supporte 32A, mais il ne faut pas oublier la chute de tension sur toute la longueur.
la norme t'autorise à "perdre" 3% (7V) depuis le disjoncteur abonné, ex si ton disjoncteur abonné est accolé à ton tableau maison, avec 48m et 3G6 tu seras limité à une consommation maxi de 15A, au-delà tu perdras encore plus de volts.
donc déjà faire un bilan de la consommation que tu auras en même temps, pompe filtration, PAC etc...
si tu dois mettre un tableau divisionnaire dans le local piscine, il vaux mieux mettre un disjoncteur dans le tableau maison pris directement sous les borniers de répartition (et pas derrière un interdiff), et mettre l'inter différentiel 40A 30mA en tête du tableau piscine. Ceci est plus pratique pour les dépannages si besoin.
pour les calculs de câbles voir ici:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it07VyAOCcFEChVVZxmy[...]A2Q/edit?usp=drive_link
Merci à tous pour vos réponses.
Brouns64
En réalité je comprends pas pourquoi ya 46m , ca me parait énorme... ya la longueur de la gaine et il faut en réserve ensuite une 10aine de mètres max... Pour la proximité il est à 500mètres de chez moi , raison pour laquelle c'est celui que j'ai consulté...et pour les 17H de travail, je lui ai envoyé un mail pour lui demander le temps de la prestation car mon pisciniste m'avait dit qu il y en avait pour grand max une matinée... donc je ne comprends pas du tout le devis...
Je me doute bien que j'économiserais énormément à faire moi même mais j'ai pas envie de faire de bêtise et j'ai un métier qui me laisse très peu de temps libre.
Alex6464
c'est un coffret technique en réalite juste pour la pompe de filtration, traitement de l'eau...
Je vais faire 2 autres devis du coup, je vous remercie pour vos réponses.
Je posterai les devis suivants , ca pourra servir à d'autres
Oui refait toi expliquer vérifier le devis, en plus s'il est "voisin" il a tout intérêt à être juste sur le prix, il faut qu'il ai bonne pub !
« Garantie décennale mise en place skimmer bonde de fond par hydolicien »
Discussion lancée par chris2011 - 7 réponses
« Ceinture piscine coque »
Discussion lancée par dureiken - 4 réponses
« DTP normes AFNOR AC-P90-321 »
Discussion lancée par Moun17260 - 13 réponses
« PISCINIER : autour de Marne La Vallée »
Discussion lancée par THVE - 14 réponses
« Devis piscine 6X3 »
Discussion lancée par Jeanneau ! - 12 réponses
« Taux de Chlore insuffisant ... »
Discussion lancée par Marc00013 - 15 réponses
« Électricité »
Discussion lancée par juhnino1 - 18 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
