Condensateur et disjonction
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 619 fois
Bonjour à tous.
Mon moteur de pompe qui tournai très bien c'est mis à disdjoncter à la mise sous tension.
Je l ai sorti du bac enterré, j ai enlevé les boulons du corp de pompe pour vour la pale de pompe, RAS.
Par acquis de conscience je l ai remis en route ouvert, il démarre impeccable.
Est ce que cela peut venir du condensateur ? Je n ai rien pour le tester.
Merci de votre retour.
si le moteur démarre bien et tourne bien sans le capot plusieurs fois de suite, ce n'est vraisemblablement pas le condensateur, mais le capot ne forçait il pas un peu sur le ventilateur ?
« Pompe vitesse variable Hayward »
Discussion lancée par Rab01 - 20 réponses
« Problème pompe a chaleur Poolstar jetline selection 150. »
Discussion lancée par hitaye - 24 réponses
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Changement de chlore »
Discussion lancée par junelo - 16 réponses
« Pièces de rechange pour vanne ASTRALPOOL ASTER99 »
Discussion lancée par pseudoindisponible - 0 réponses
« Passage filtration en Zéolite »
Discussion lancée par zincou31 - 35 réponses
« Choix de PAC ? »
Discussion lancée par jeanalbert31 - 2 réponses
