Pièce à sceller qui dépassent
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.984 fois
Nous réalisons en autoconstruction une piscine 6X3 en bloc à bancher.
La piscine est montée, il reste le liner à poser et les margelles et nous souhaiterions faire les raccordements hydraulique afin de pouvoir mettre au propre le terrain.
J'ai un gros doute sur les pièces à sceller que nous avons installée. La personne chez qui nous avons acheté les pièces à sceller (Irijardin pour ne pas les citer), nous as indiqué de laisser dépasser d'environ 2 cm les pièces à sceller des blocs à bancher, pour l'enduit.
Sauf que l'enduit ne fait que quelques millimètres, les pièces à sceller (traversés de parois pour spot, buses, prise balais et skimmer) dépasse donc de 10mm de l'enduit fini.
Sachant que je pose un feutre + liner, cela est il gênant ?
Si oui les solutions que j'ai en tête serait :
- pour le skimmer de refaire de l'enduit pour limiter la surépaisseur
- pour les traversés de paroi je peux peut être regarder pour tailler un peu la partie qui dépasse.
Qu'en pensez vous ?
Un grand merci,
merci,
Dept : Charente Maritime
clemdordo a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
Un grand merci,
merci,
Quand tu parle des pieces a sceller tu parle des refoulements ?
car j'ai eu le meme problème je les avait laissé trop dépassé,
les refoulement se vissent donc j'ai simplement disqué la partie scellée à ras
poncé avec du papier de verre et bien nettoyé le filetage.
J'ai enlevé 1cm quasiment.
puis j'ai vissé ma buse de refoulement comme si de rien n'étais et ca ne se voit pas du tout.
le filetage est tellement long que ca n'a aucune incidence d'enlever 1cm mais c'est une opération minutieuse.
Si c'est les skimmers par contre c'est un autre problème.....
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
