Infiltration d’eau entre la maçonnerie et le PVC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.073 fois
Nous avons une piscine 6x4 (1.50m de profondeur) construite l’hiver dernier et mise en eau en avril 2023.
Août 2023 (alors en pleine sécheresse) nous constatons un pli au fond de la piscine.
Post-saison nous décidons de vider la piscine pour tenter de « retendre » le PVC. Échec cuisant pour retendre ce pli.
De plus, nous nous rendons compte qu’il y a de l’eau entre le PVC et la maçonnerie..
La piscine est reliée à un puit de décompression (a environ 30cm du bord de la maçonnerie, qui est relié à un puisard qui absorbe également le pluvial, environ 3m plus loin)
Cette après-midi je décide d’ouvrir le puit de décompression et je me suis rendu compte qu’il était environ à 1.50m de haut, alors que la piscine est vide.
Plusieurs questions se posent :
- Pourquoi selon vous, ce pli est apparu en pleine sécheresse ? Comment y remédier ?
- Pensez-vous que la proximité entre le puisard et le puit de décompression soit problématique et engendre de l’eau entre la maçonnerie et le PVC armé?
- Quelle solution préconiseriez vous afin de ne plus avoir à revivre cette mésaventure ?
Notre pisciniste préconise de vider intégralement le puit de décompression, ainsi que le puisard à l’aide d’une pompe vide cave, le plus loin possible de la piscine pour éviter que le terrain ne se gorge d’eau, et de faire un percage dans la maçonnerie de la piscine pour éviter que de l’eau ne reste entre le pvc et la maçonnerie.
Pour le pli, il préconise des sceaux d’eau pour tenter d’applatir le pli.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
En vous remerciant par avance pour vos lumières 💡
Sébastien
Désolé de ce qui vous arrive mais vous accumulez les erreurs.
Ne pas vider une piscine alors que le terrain est gorgé d'eau, le risque est le gonflage du liner s'il y en a un et un soulèvement du bassin ; le niveau d'eau dans le puits de décompression étant l'indicateur.
Vider le puits de décompression quand le niveau monte pour assécher la nappe autour du bassin.
Ne pas alimenter le puits de décompression et donc la nappe avec un puisard.
Ne pas laisser le niveau monter dans un puisard a proximité de la piscine et qui alimente la nappe autour de la piscine.
Videz au loin nettement sous le niveau du fond de la piscine le puisard et le puits de décompression avant toute chose.
Je tenterais de desserrer la bonde de fond pour y faire refluer l'eau et l’éponger en faisant glisser les poches d'eau.
Pour le pli apparu en saison sèche malgré la pression de l'eau je suppose que la tension du liner n'est pas bonne, je tenterais de faire comme pour la pose d'autocollants en faisant glisser le pli vers les bords pour retendre au niveau des fixations supérieures du liner.
Bonjour Jeff24490
Merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement je me doutais qu’on avait fait quelques erreurs.
Mais votre message me rassure car c’est ce que nous avons entrepris dès hier !
Étape 1 : La piscine étant vide, nous avons démonté la bonde de fond, et ramené l’eau bloquée entre la maçonnerie et le PVC vers celle-ci pour pouvoir l’éponger.
Étape 2 : Nous venons de vidanger complètement le puit de décompression pour assécher le terrain. Nous le vidangeons à l’autre bout de la maison, au plus loin que nous le pouvons (environ 15m plus loin, est-ce suffisant ?)
De l’eau semble revenir petit à petit dans ce puits de décompression mais ce qui est rassurant c’est que le niveau remonte moins haut à chaque vidange (signe d’un assèchement progressif autour de la piscine ?)
Étape 3 (nous n’y sommes pas encore) : Nous prévoyons d’assécher le puisard. Idem, à l’autre bout de la maison. (Environ 15m plus loin)
Sommes-nous donc en bonne voie?
Ci-joint quelques photos, afin d’imager la chose.
Bonne journée [/img]
C'est parfait.
Personnellement ma piscine coque étant posée sur une couche d'argile retenant l'eau j'ai installé une alimentation électrique au puits de décompression depuis le tableau électrique du local technique ainsi qu'une pompe vide cave au fond a demeure (pendue au bout d'une chaine) qui vide au fur et mesure.
J'ai le même puits que vous et j'ai mis une pompe sans flotteur externe.
Quelques mois plus tard nous avons solutionné notre problème.
Comme il l’a été judicieusement évoqué dans le post précédent, j’ai installé une pompe vide cave à demeure du puit de decompression avec un flotteur (donc quand il y a +40cm la pompe s’enclenche). J’ai enterré un tuyau agricole et l’eau se déverse environ 10m plus loin à un point plus bas. Cette pompe est relié au tableau du local technique avec un disjoncteur indépendant. = puits de décompression toujours à sec.
Pour le pli, le pisciniste est venu, il a décroché le PVC dans un angle et a percé la maçonnerie. L’eau s’est évacuée et quand nous avons de nouveau remplie la piscine, le pli a disparu.
Voilà, si ça peut en aider d’autres. 😊
« Raccordement robot piscine »
Discussion lancée par laurianne - 5 réponses
« Piscine à coque sud Nantes »
Discussion lancée par gwelup - 1 réponses
« Durabilité piscines bois type cerland ? »
Discussion lancée par moa-et-toa - 11 réponses
« Ermeco Mauvaise foi et manque de professionalisme »
Discussion lancée par fifigi - 41 réponses
« Piscine sans puit de décompression et remblai avec Terre »
Discussion lancée par Leal - 31 réponses
« Non conformité piscine »
Discussion lancée par LGT - 10 réponses
« Avis piscine Aquilus Limonest (69) Lyon ouest. »
Discussion lancée par Lachaff69 - 5 réponses
