Apparitions d'algues Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 563 fois
Je riviens avec toujour mon problème d'apparition d'algues au fond de la piscine et très très léger sur les paroies.
PH à 7.2
chlore libre à 4
alk entre 40 et 80
Stab 40 env
le moteur tourne 11h journée. 6m3 à l'heure et la piscine fait 21m3
eau est à 28°
Je passe l'aspirateur soir et matin et fais un backwash ensuite...
Je ne comprend pas...
Je m'interrage sur les algues moutardes ???
Ici en Guadeloupe nous avons souvent du sable provenant du sahara ???
Auriez vous des solutions ??? merci beaucoup...
(Ici en Guadeloupe, je n'ai pas encore trouvé de pisciniste qui ananlyse l'eau avec précision !!!)
Dept : Guadeloupe
Sujet résolu !
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
