Quel Chlore choisir Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.725 fois
J'habite en Guadeloupe il fait 28° et mon eau est à 25°
voici les infos sur la piscine :
Piscine Hors sol en bois
21m3 d'eau
filtration 6m3/heure et je filtre 11h environ
Que me conseillez vous de prendre comme chlore ?
Galets multifontion 4 en 1
Galets Chlore lent
Galets Chlore non stabilisé
J'ai des soucis sur le tenue d'une eau claire !
Actuellement je me bat sur l'apparition dépot d'algues sur le fond
Je pense passer par un chlore choc puis un anti algues...
et finir par floculant
PH 7.6
Ch libre 5
Alk 180
Stab 30-50
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Guadeloupe
Selon moi, le stabilisant est au maxi et ne doit pas monter davantage donc uniquement du chlore non stabilisé, stick Bayrol ou HTH advanced, ou éventuellement du chlore choc non stabilisé en poudre par petites doses quotidiennes.
Faire un chlore choc a 10 ppm de chlore libre, mais avant il faut faire descendre l'alcalinité vers 40 et le ph vers 7 voire 6.8 car l'alcalinité est réputée faire monter le ph et le ph inhiber l'action du chlore.
Le ph et l'alcalinité vont baisser avec du chlore ph moins ou de l'acide sulfurique ou chlorhydrique qui est très puissante, j'en ai utilisé et c'est très efficace.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Wesh
good luck !Rolleyes
...ne sutor supra crepidam...
Moi j'aurais juste baissé le PH et continué au chlore non stabilisé.
évidemment pas de chlore choc avec du stabilisant.
et obtenir une mesure fiable du taux de stab.
avoir des algues à 5 ppm de chlore c'est pas trop normal, même avec un taux de stab de 40 ppm.
Dept : Bas Rhin
le chlore moins je sais pas ce que c'est
peut être une erreur de frappe,
un chlore choc à 10 ppm de chlore libre c'est quoi ?
on ajoute du chlore :
jusqu'à 10ppm à la bandelette ?
ou 10 g d'équivalent Cl2 par m3 ?
ou jusqu'à avoir réellement 10 ppm de chlore libre malgré le stab ?
soit 55 ppm à la bandelette Biggrin
juste pour répondre à la question du fil "quel chlore ?"
sans aucune hésitation : eau de javel
ensuite
si je mesurais aux bandelettes
ce que je ferais dans ma piscine :
brosser les parois et le fond
filtration en route et contre lavages fréquents
en fin de journée rajouter ~ 20g de Chlore par m3 à cause du stab
via l'eau de Javel
soit ~ 15 L à 2.6 % ou 4 L à 9.6 %
laisser agir filtration en route toute la nuit
le lendemain remesurer le Cl libre à la bandelette
si vers 5, rebelote le soir
si > 10 attendre que les UV fassent leur effet
ensuite clarification avec floculant liquide en fin de journée
filtration à l'arrêt durant la nuit
aspiration des flocs à l’égout avec aspirateur sans poils
etc.
si le pH est vers 6.8 ou 7 c'est mieux
l'alcalinité on s'en moque si on descend le pH
greenood a écrit:Moi j'aurais juste baissé le PH et continué au chlore non stabilisé.
Je dois mettre le PH à combien ?
Dept : Guadeloupe
JoBéarn a écrit:Hello
Eau de javel comment ?
Je ne connais pas du tout sauf
Celui qu on achète liquide !
En granulés ? ça remplace le chlore multifonction que je met ?
ensuite
via l'eau de Javel
Via : c à dire ? En plus ?
Je dois acheter du chlore non stabilisé en granulés ?
etc.
Dept : Guadeloupe
C’était bien entendu une erreur de frappe et c'est corrigé.
JoBéarn a écrit:un chlore choc à 10 ppm de chlore libre c'est quoi ?
Evidemment !
JoBéarn a écrit:ou 10 g d'équivalent Cl2 par m3 ?
Tu crois vraiment que cela va aider notre ami ?
JoBéarn a écrit:juste pour répondre à la question du fil "quel chlore ?"
Pourquoi pas
L’utilisation de la Javel en piscine est déconseillée, car contrairement au chlore liquide, l’eau de javel est un produit peu concentré et donc difficile à doser. De plus, elle rend l’eau entartrante et son pH élevé nécessite l’usage d’un correcteur (acide).
Dixit Hayward,
et d'autres aussi, il semblerait qu'il y ai consensus
JoBéarn a écrit:l'alcalinité on s'en moque si on descend le pH
C'est bien la le problème, Je n'ai pas pu obtenir un ph bas tant que l’alcalinité était élevée, jusqu'au moment ou j'ai appris que l’alcalinité est réputée faire remonter le ph et ceci d'autant plus vite qu'elle est élevée, descendre l'alcalinité a stabilisé la situation.
Dixit Hayward,
Là c'est le complexe piscino-industriel qui s'exprime, le consensus est naturel dans la mesure où il y a de forts intérêts économiques en jeu.
Et ce n'est pas de la théorie du complot, juste la logique du business.
Difficile à doser bof: 1cl par m3 par ppm de chlore souhaité, pour de la javel à 9.6%.
Elève le pH? pas + que les galets d'hypochlorite de calcium à quantité égale de chlore libre injecté.
Le + drôle dans l'histoire, ou triste je ne sais pas, c'est qu'ils emploient l'expression chlore liquide en se gardant bien de détailler la composition, à savoir de la javel + un poil de poudre de perlinpinpin.
J'exagère, il s'agit souvent d'anti calcaire mais si ton eau n'est pas spécialement calcaire à la base..
Dept : Charente Maritime
Alors,
Ce matin fond toujours vert.
Il y a une heure j'ai mis 150gr de chlore-
Nouvelle analyse :
PH 7.0
Chlore libre 5.0
Alk 120
Stab 0
Hiers soir, j'ai fait un bon nettoyage du filtre et remis de l'eau
(Cela fait plus d'un mois que je galère avec cette eau. Sauf quand j'ai mis du floculant, mais qq jours
plus tard le fond se retapisse en vert ! )
J'ai des galets de chlore lent, galets de chlore non stabilisé, des galets multifonction ?
Que dois-je faire à présent ???
Sad
Dept : Guadeloupe
Wesh
apparemment il faut mettre les points sur quelques i...
pour Jéjé :
jusqu'à nouvel ordre, l'eau de Javel est un liquide
tu le trouves en supermarché en bidons de 5 L à 2.6 % CA
attention aux marques qui vendent du 3.8 % ou autre
les dosages ne sont plus les mêmes
prendre du 1er prix
sans détergent et sans odorant
le 9.6 % se trouve parfois en grande surface
sinon en magasin de bricolage
ou en produit piscine comme "chlore liquide"
via :
ce qu'il faut faire est écrit dessous
mettre 15 L de javel à 2.6% ou 4 L de Javel à 9.6 %
pour Jeff :
avec 50 ppm de stab
si tu rajoutes du chlore (comment et combien ?)
jusqu'à lire 10 ppm sur ta bandelette
t'es pas sorti de l'auberge
pour ce qui est d'aider Jéjé
c'est toi qui fait des suggestions un peu embrouillées
pour ma partj'ai proposé un process détaillé
il en fait ce qu'il veut
mais il serait bien inspiré de s'y tenir
concernant l'eau de Javel
le chlore liquide ce n'est ni plus ni moins que de l'eau de Javel
généralement à 9.6 %
éventuellement avec un séquestrant calcaire
c'est sur, il y a consensus chez les vendeurs car c'est vendu plus cher
eau de Javel ou chlore liquide
tu peux trouver toutes les concentrations standards
pH et alacalinité
si tu descends ton pH
quel que soit l'acide fort utilisé
tu finis automatiquement par descendre ton TAC
JoBéarn a écrit:Wesh
pour Jeff :
avec 50 ppm de stab
En quoi c'est plus difficile qu'avec de l'eau de javel ?
Les doses sont aussi inscrites sur le pot.
JoBéarn a écrit:pour ce qui est d'aider Jéjé
un lapsus de frappe, j'ai l'excuse de ne pas avoir volontairement embrouillé les choses.
Merci pour ces précisions, néanmoins l'eau de javel reste entartrante, tu en utilise très peu vu ton mode de gestion de ta piscine ce qui n'est pas le cas de tout le monde
JoBéarn a écrit:
pH et alacalinité
C'est ce que j'ai fait, il faut toutefois nuancer par le fait que le ph remonte rendant le traitement inefficace et que voyant baisser uniquement l’alcalinité j'ai eu un moment d’inquiétude par rapport au recommandations et j'ai mis du TAC plus ce qui a ruiné mes efforts dans un premier temps.
OK Jo,
tu m'as dit :
dernière analyse le stabilisant est en dessous de 30ppm
dois-je mettre se soir, un galet de 255gr de chlore non stabilisé + 4l d'eau de javel à 9.6%
oui ou un galet de 250gr de chlore lent stabilisé + javel ?
Merciii
Dept : Guadeloupe
JoBearn, hiers soir, j'ai aspiré, fait un backwash, frotté les paroies
J'ai mis 4l de chlore à 9.6% + galet 250gr de chlore non stabilisé et j'ai bien fait tourner le moteur.
Se matin, eau et fond vert.
PH à 8.6 ???
Chlore libre 10
Alk entre 80 et 120
Stab entre 0 et 30 !
Que dois je faire ?
Merci bien
Dept : Guadeloupe
Alors, j'ai aspiré et nettoyé fond et parroies
Backwash et rajouté de l'eau
J'ai mis 400gr de PH- pour commencer par baisser le PH de 0.4. Attendre 1h ou 2
et retester le PH
???Ohmy
Dept : Guadeloupe
Wesh
l'eau de Javel, comme le chlore liquide
car c'est strictement le même produit,
parfois avec du séquestrant calcaire parfois sans
n'entartre que les injecteurs de régulation Chlore
il suffit d'inverser régulièrement les arrivées ph et chlore sur les injecteurs..
pour diminuer le TAC y a pas 36000 solutions :
faut ajouter de l'acide
fort de préférence
liquide ou en poudre
et donc diminuer le pH
donc vouloir diminuer le TAC avant de diminuer le pH....
Merci JoBéarn
J'ai bien suivi tes indications et l'eau redevient bien bleue.
SmileSmileSmile
Dept : Guadeloupe
« Dimensionnement du filtre »
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
