Choix du filtre à sable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 868 fois
Ayant du mal à trouver un filtre à sable d'un débit supérieur à 21m3 dans des tarifs raisonnables, ma question est
Peut-on brancher en parallèle deux filtres à sable d'un débit bien inférieur à la pompe ?
Merci d'avance
Dept : Landes
Un filtre à sable doit avoir un débit d'eau égale et même supérieur au débit de la pompe, pour ne pas être confronté à des lavages à répétition du filtre.
Un filtre avec un débit inferieur à la pompe et source de problème.
Lorsque le ou les filtres ont été sous-dimensionnés par erreur ou parfois pour réduire l'investissement initial, le débit à traiter par unité de surface de filtre sera trop élevé, ce qui provoquera un colmatage prématuré du filtre. Donc, pas question de mettre des filtres bien inférieur.
Prenez un triton clear pro...... vous ne serez pas déçu et vous économiserez a la longue en produits.
Bonjour et merci pour ce retour
Cependant ces infos je les ai déjà.
Ce que je ne sais pas en revanche c'est si le fait de coupler deux filtres à sable en dérivation et non l'un à la suite de l'autre les capacités des deux s'additionnent pour obtenir le débit suffisant et supérieur à la pompe
alex135 a écrit:Bonjour.
Dept : Landes
Personnellement je vous conseille un seul filtre en fonction du débit de la pompe. En mettant 2 filtres en parallèle c'est possible.
Merci de votre retour
Dept : Landes
2 petits filtres plutôt qu'un gros, ça fonctionne aussi bien. c'est d'ailleurs souvent le cas dans les gros bassins ou l'on pose plusieurs filtres.
C'est aussi le cas quand la porte du local technique n'est pas assez large pour laisser passer un filtre Ø 900 ou plus.
Par contre, je ne suis pas certains qu'il y aura une économie au final : il faut quand même plus de tuyaux, de raccords, de vannes, de clapets... et il faut plus de temps pour entretenir 2 petits filtres qu'un seul plus gros.
...Et, à qualité égale, un gros filtre est moins cher que deux petits.
Dept : Pyrenees Orientales
Hy-6 a écrit:2 petits filtres plutôt qu'un gros, ça fonctionne aussi bien. c'est d'ailleurs souvent le cas dans les gros bassins ou l'on pose plusieurs filtres.
Merci pour ce retour hyper intéressant
Effectivement il s'agit maintenant de faire des calculs et peser les pour et contre de chaque solution coût perte de place et de temps...
Dept : Landes
Heu, par curiosité
si la pompe alimente les deux filtres, elle auras un débit supérieur à un filtre, dans ce cas tu laves les deux filtres en même temps ?
Quel débit souhaitez vous exactement pour votre filtre ?
Accessoirement, pour quelle(s) raison(s) un tel débit de pompe ?
« Poolsquad UV ancien réacteur Bio Uv / nouveau réacteur »
Discussion lancée par doc6900774fr - 4 réponses
« A effacer SVP »
Discussion lancée par yaamsnono - 0 réponses
« Conseils traitement chlore liquide »
Discussion lancée par adhl - 33 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
« Piscine gonflable entretien »
Discussion lancée par leaq95 - 4 réponses
« Changer la crépine d'une filtration à sable »
Discussion lancée par alibaba34 - 4 réponses
« Étanchéité entre collier prise de charge et porte injecteur »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 4 réponses
