Branchement electrolyseur et PAC
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 440 fois
Je suis en train d'installer un électrolyseur et une pompe à chaleur sur ma piscine mais je me pose pas mal de questions sur la mise en place et particulièrement sur la partie électrique,
Il y a 3 choses à installer, la PAC, l'électrolyseur et le régulateur de Ph
Pour la PAC, pas trop de soucis, je vais la brancher indépendamment de la pompe de filtration, lorsque j'aurai besoin de chauffer, je mettrai le pompe filtration en marche et en continu
Pour l'électrolyseur, je pense mettre un détecteur de débit, du coup pas de pb de branchement avec la pompe de filtration (parce que le brancher avec ne me parait pas très clair, relai, contacteur, etc)
Par contre pour le régulateur de Ph qui doit également fonctionner avec la pompe de filtration, je suis un peu perdu, je ne peux pas utiliser le détecteur de débit de l'électrolyseur et je ne vais pas en ajouter un second et si je me branche électriquement avec le pompe de filtration, même soucis de contacteur, relai, etc... et si je le fais autant le faire également avec l'électrolyseur et plus besoin de détecteur de débit.
J%u2019ai donc besoin de vos lumières et conseils svp,
Voici comment se présente mon tableau électrique
Dept : Hautes Pyrenees
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Filtre à sable et pompe pour piscine -10m2 / 9m3 »
Discussion lancée par Oreo78410 - 13 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Problèmes de filtration »
Discussion lancée par Lobm - 2 réponses
« Vanne de recul polaris 280 reste en marche »
Discussion lancée par Philbee - 7 réponses
« Pompes filtration en parallele »
Discussion lancée par Polo8742 - 9 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
