Comment faire puits décompression après construction ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.745 fois
J'ai une piscine en 8x4 depuis 2007... Celle-ci a été réalisée sans puits décompression à l'époque car pas d'arrivée d'eau côté grand bain lors du terrassement.
Mais depuis quelques années, les intempéries sont nombreuses et continues surtout à cette saison et je me retrouve avec une nappe affleurante et mon liner se soulève au niveau des marches (petit bain) étant donné que j'ai moins d'eau à ce niveau là
Comment faire ? Peut-on faire un puits de décompression et si oui comment procéder en sachant que j'ai fait plage carrelage en périphérie ?
Dans l'attente de vos conseils
Par avance Merci
Alexandre
Est-ce que vous voulez faire le puits vous-même car il y a des entreprises spécialisées.
J'ai également fait le mien après la construction de la piscine.
Creuser le trou du puits c'est une chose, savoir si votre terrain est suffisamment drainant en l'absence de drain autour de la piscine en est une autre.
Pour faire les choses bien:
- Il faut recreuser tout le pourtour de la piscine plus bas que le radier.
- Implanter le puits à l'endroit où il est le plus facile d'évacuer les eaux autour de la piscine vers le point le plus bas du terrain ou vers un exutoire des eaux de pluie.
- Poser un drain le raccorder au puits, reboucher avec un matériau drainant (éventuellement entourer le drain et le matériau drainant avec un géotextile pour éviter le mélange avec la terre.
- prévoir les canalisations d'évacuation de l'eau du puits vers une surverse.
Il existe plusieurs techniques de construction de puits de décompression:
- les anneaux de béton qu'on empile les uns sur les autres
- les puits préfabriqués en polypropylène.
- les puits maçonnés avec un coffrage
Il faut une section suffisante pour pouvoir y placer une pompe de relevage (le mien fait 80cm sur 2m10 de haut).
Hello GB83
J'ai un puits de 30 cm de diamètre, c'est le minimum pour pouvoir y placer une pompe de cave sans flotteur extérieur.
Casser toute la terrasse carrelée et décaisser sur la hauteur de la piscine n'est peut-être pas envisageable par notre ami, je pense qu'il faudrait creuser un puits d'essai hors de la terrasse et voir la composition du terrain et la quantité d'eau qu'il collecte avant de tout casser.
P.S. Un drain pourrait peut-être être mis en place sur tout ou partie du pourtour de la terrasse.
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Quel SKIMMER effet mirroir ou A800 Weltico »
Discussion lancée par peper25320 - 31 réponses
« Informations piscine miroir »
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Avis devis piscine maçonée »
Discussion lancée par Kintto - 10 réponses
