Test bandelettes Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.083 fois
Je faisait les test avec les bandelettes Aquachek Pool et spa Chlorine 4 en 1
Je ne trouve plus la marque en magasin.
je n'ai trouvé que Aquabrome (BAYROL)
Total brome - PH - TAC - Algicide
Seulement je suis au chlore !?
Est-ce que le test total brome est bon pour tester le chlore ???
Ou ce n'est pas du tout la meme chose ?
Dept : Guadeloupe
Résultat du test :
Total Brome est à 5.0 est-ce que le Chlore est aussi à 5.0 ?
Merci pour votre retour
Dept : Guadeloupe
Test brome et chlore ne sont pas du tout équivalent ...
Bonjour Jéjé
Pourquoi une tomate ne s’appelle pas pomme de terre ?
Comme tout le reste quand cela porte un nom différent c'est qu'il ne s'agit pas de la même chose, sinon pourquoi s’embêter a nommer les choses différemment ?
La tu compares 6 choses différentes, tu demande si un kilo de pomme de terre sur la lune c'est la même chose qu'une once de tomate sur terre.
Comme je te l'ai dit précédemment il faut que tu maitrise le taux de chlore libre par rapport au taux de stabilisant.
Et toi tu nous balance un taux de brome total sans taux de stabilisant.
Ta piscine risque de prendre de jolies couleurs vertes dans le meilleur des cas, mais le vert est a la mode.
Sans aucune garantie j'ai des bandelettes AquaChek 7 qui donnent avec le même test le taux de chlore total et de brome total et on a un rapport de moitié, c'est a dire que 5 ppm de brome total donnent 2.5 ppm de chlore total, si on suppose que le réactif est le même sur tes bandelettes actuuelles tu aurait 2.5 ppm de chlore total, selon ma dernière mesure le chlore libre était a un tiers du chlore total ce qui laisse a supposer que tu pourrait n'avoir pas plus de 0.8 ppm de chlore libre.
Nouvelle supposition, si ton stabilisant était de 20 comme tu le pense il te faudrait au minimum 2 ppm de chlore libre, soit minimum 6 ppm de chlore total, soit 12 ppm de brome total pour l'entretien.
Pour un choc il faudrait 3 fois plus.
http://chimie-piscine.over-blog.com/2016/07/partie-4-comment[...]aux-de-stabilisant.html
Évidement ce ne sont que des spéculations car il n'y a pas de rapport direct entre le chlore libre et le brome total, seulement une vague explication sur la raison pour laquelle ta piscine vire au vert.
Les bandelettes pour chlore même de mauvaise qualité se trouvent partout et seront bien plus fiables, prend ta voiture ou ton vélo, le bus ou fait du stop, tu dois pouvoir en trouver la Guadeloupe c'est tout petit.
En attendant tu peux commencer a chlorer.
La base c'est un galet en permanence dans chaque skimmer et filtration 24 heures sur 24 jusqu'a disparition des algues, et ensuite 12 heures par jour.
Bonne chance
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Merci Jeff
Oui je m'en doutais bien, mais j'espèrait que le test badelette brome se rapproche au résultat du chlore...
ici pénuerie de badelettes, je n'ai trouvé que Aquabrome (Bayrol) vendue à Cash piscine par un vendeur me disant que le test se rapprochait du chlore... Ici en Guadeloupe, si les produits n'arrivent pas, il n'y en a nulle part !!! j'ai donc acheté ses bandelettes en attendant !!! Encore merci de me répondre...
En attendant j'intercale une samaine galet chlore stabilisé, 1 sem chlore multifonction, 1 sem chlore non stabilisé !!!
Dept : Guadeloupe
Les algues c'est toujours un problème de chloration, donc garder en permanence un galet dans chaque skimmer et filtrer 24/24 tant que les algues sont la pour remonter le taux de chlore et eliminer les algues.
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Pompe trop puissante »
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
