Implantation skimmer et refoulement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.882 fois
Bonjour a tous.
Je viens prendre vos bons conseils concernant l'implantation de mon skimmer et mes deux refoulements dans ma piscine 3x6m.
Je vous joints ci dessous un plan de ma piscine, la flèche indique le sens du vent dominant.
Un escalier est prévu a l'opposé du vent dominant ce qui me fait douter sur l'implantation des ouvrages. Je pensais les mettre dans le sens de la largeur, refoulement a gauche et skimmer en haut a droite juste avant l'escalier.
Dept : Vendee
A mon avis il est préférable de mettre refoulement et skimmers sur les petits cotés face a face, dans cette disposition on profite de l'effet "couloir" lors de la circulation.
Je mettrais aussi 2 skimmers pour un écrémage parfait.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Bonjour Jeff.
J'ai déjà les pièces qui étaient inclus dans un kit mais je peux acheter un skimmer supplémentaire. Vous les mettriez de quel côté ?
Dept : Vendee
Hello StRev
L'escalier face au vent est problématique, le vent risque de pousser les saletés flottantes (insectes) vers l'escalier ce qui est désagréable pour descendre dans l'eau, idéalement l'escalier devrait être de l'autre coté avec les buses qui agiront en accord avec le vent quitte a devoir contourner le bassin.
C'est une coque ?
Ce sont des blocs coffrants. Je pense que je dois pouvoir l'inverser mais l'escalier sera du côté opposé a la maison qui se trouve a gauche. Il s'agit en faite un escalier d'angle qui vient se positionner en haut a gauche et d'une plage de 50cm de profondeur.
C'est ce que je me suis dis pour le vent dominant mais d'un autre côté la piscine sera recouverte quand elle ne sera pas utilisée.
Dept : Vendee
Si la piscine est recouverte cela change tout en évitant l'accumulation sur l'eau, si la couverture est opaque la durée de filtration peut être réduite du fait de l’absence de saletés et de rayonnement ultraviolet qui détruisent le chlore.
Elle sera couverte par une bâche a barre et sera traitée au brome.
Dept : Vendee
Bien, il semblerait que l’opacité soit aussi bénéfique pour le brome, je me posait la question d'y passer mais l'interdiction est inquiétante, n’étant pas du tout chimiste je suis dans l'expectative.
Sinon pour la propreté la bâche a barres est royale tant qu'on l'utilise, j'en ai une de posée pour l'hivernage ou les vacances.
Concernant la filtration son rôle est de retenir les particules d'une certaine taille et d'assurer la diffusion du produit de traitement, la circulation provoquant un courant poussant vers les skimmers il est bénéfique de les mettre face a face sur la petite largeur afin de concentrer le flux.
La plage est un élément défavorable qui serait sensée accueillir les skimmers mais avec une eau propre on peut envisager les buses sur la première marche de l'escalier avec une circulation contre le vent, c'est ma configuration mais le vent n'est pas fréquent a la saison et des arbres protègent le site.
Je n'ai pas d'avis tranché sur la question en dehors de mettre la plage, l'escalier et les buses de l'autre coté pour un résultat idéal.
Je vous remercie pour tous ces bons conseils.
Donc deux options :
Soit je garde l'implantation de mon escalier/plage tel que prévu mais l'idéal serait d'y avoir le skimmer mais pas top pour sd reposer a côté du skimmer sur la plage.
Soit j'implante l'escalier a l'opposé pour être avec les refoulements.
Je n'ai pas encore regardé comment sont faits les blocs de l'escalier d'angle. S'ils ne sont pas découpés en biais je pourrai les conserver du côté maison tout en changeant de côté.
Dept : Vendee
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Retour d'expérience escalier d'angle - banquette - buse de refoulement »
Discussion lancée par geek - 27 réponses
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
