PaC qui givre
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.666 fois
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide.
Je voulais avoir votre aide car
J’ai ma pompe à chaleur qui givre et donc qui dégivre toutes les 30mn.
Même à 15 degré de température extérieure.
Plus j’ouvre la vanne by pass plus le temps entre deux dégivrages augmente ce qui paraît assez logique.
Je ne sais pas du tout si c’est normal d’avoir ce phénomène.
Je ne sais pas si je fais bien de faire le lien mais j’ai ma pompe de filtration qui a une valeur max de 18l/mn et une valeur 10mce a 13l par minute. Est ce bien la valeur de 13l/mn qu’il faut considérer ?
En sachant que la doc de la pompe à chaleur conseil un débit entre 8 et 10, est ce qu’un débit trop important dans la pompe à chaleur pourrait engendrer ce phénomène ?
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Christophe
Dept : Morbihan
C'est une question de saturation d’humidité dans l'air, c'est tout a fait normal, lorsque l’humidité est élevée comme en période de pluie abondante et que la température est basse, l’évaporateur de la PAC refroidit l'air ce qui fait condenser l’humidité (point de rosée) qui gèle sur les parties a température négative.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse. Je pense comprendre le principe toutefois il y a une zone d’ombre dans ma compréhension. Vous parlez de températures basses, 15 degrés peut être bas dans ces conditions?
Aujourd’hui j’ai un taux d’humidité à 50% hier je ne sais pas. Je referai l’essai demain il ne devrait pas pleuvoir d’ici là. Et je relèverai les différentes températures diSponible dans la pompe achaleur
Mais je suis en Bretagne donc le taux d’humidité est probable
Dept : Morbihan
Bonsoir
La réalité est assez complexe et ne se résume pas a une température et un taux d’humidité.
Plus on demande de chaleur a la pompe plus elle va produire du froid, plus la température de l'air est basse plus elle devra descendre en température dans l’évaporateur, plus le taux d’humidité de l'air est haut plus il condensera facilement, plus la température de l'air est élevée moins elle descendra bas, il faut que la température de l'air baisse assez pour condenser et que l'eau se dépose sur les parties froides, pour que l'eau givre au lieu de couler il faut que les parties froides soient assez froides pour faire descendre les condensats déposés sous la température de congélation avant qu'elle ne s'écoule.
Sinon il peut y avoir un soucis avec la sonde de dégivrage mais de toutes façons elle ne réagit qu'a la température et non a la présence de givre je crois par déduction sur la base du différentiel.
ça commence à s'éclaircir. Est ce que dans mon cas j'aurai intérêt à ne pas mettre une température à 28° dans un premier temps mais plutot 20 ou 21 pour justement diminuer le transfert chaud-> froid?
Dept : Morbihan
christophe56 a écrit:ça commence à s'éclaircir. Est ce que dans mon cas j'aurai intérêt à ne pas mettre une température à 28° dans un premier temps mais plutot 20 ou 21 pour justement diminuer le transfert chaud-> froid?
Économiquement oui, sinon le dégivrage n'est pas vraiment un problème et les conditions peuvent évoluer, mais clairement si la PAC tourne en permanence car elle ne parvient pas a monter jusqu’à 28° il vaut mieux baisser la température de consigne sous la température actuellement atteinte afin de lui permettre de faire des "pauses".
quelle marque et modele de PAC est-ce ?
Il faut bien faire attentino a l'achat. Il y a des PACs avec degivrage passif d'autres actif...
Bonjour et merci pour vos réponses. Ma pac est une klereo therm design, je sais que le dégivrage est automatique mais je ne sais pas s’il est actif ou passif.
A priori c’est bien le débit qui serait en cause car je n’ai plus de givre lorsque la vanne by pass est ouverte à un peu plus de la moitié et dès que je referme ( pas complètement) le problème réapparaît.
De là je reviens à ma première question sur la pompe de filtration. Faut-il considérer le débit de la pompe en fonctionnement dans la documentation comme « débit max » ou comme « débit 10mce »
Dept : Morbihan
Le débit max est celui délivré par la pompe sans tuyauterie, le débit réel est proche de celui a 10 mètres de hauteur manométrique et le passage dans la PAC va faire monter un peu la pression et baisser le debit, voir le manomètre.
Réduire le débit dans la PAC a une valeur plus faible grâce au bypass diminue l’échange thermique entre la PAC et l'eau et par conséquent la puissance et le givrage qui n'est pas lié directement au débit mais a la puissance thermique extraite a travers l’échangeur.
Pour avoir un debit approximatif, il faut regarder le manometre du filtre et reporter sur la courbe. ça donne une idée.
En effet je m'étais mal exprimé, mais j'avais bien ce phénomère en tête.
Je viens de regarder le mano et il est à 0,4bar. Comme vous me l'avez suggéré j'ai regardé le graphique et donc la pompe est à sa vitesse maximum donc 18,6 l/h.
A vue d'œil ma vanne by-pass est à 60% fermée, je n'ai plus de givre et la température monte correctement.
Merci à tous pour votre aide, j'ai appris pas mal de choses dans la compréhension du fonctionnement de la PAC.
Dept : Morbihan
Je pensais mon problème résolu mais il ne l'est pas.
Est ce normal d'avoir une température de sortie d'echangeur à -2° et une température de retour de gaz à 0.5° alors qu'il fait 9° dehors?
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Échangeur ou évaporateur ?
Le retour gaz c'est en sortie de l'evaporateur et entree du compresseur ?
Qu'est-ce qui vous parait anormal ?
C'est bien la température de l'échangeur. Je ne sais pas où est prise la mesure de retour de Gaz je dirais à l'entrée du compresseur.
Je vous donne les températures relevées hier environ 30mn après le dégivrage.
Température eau d'entrée           22
Température de l'eau de sortie    23
Température ambiante               11
Température d'échappement       76
Température retour échangeur    -2
Température retour gaz              4,5
Température entrée échangeur   22,5
Température évaporateur            21
C'est le -2° qui me parait bizarre mais je ne sais pas si c'est normal
Dept : Morbihan
effectivement on dirait que tout est mélangé
T ent echang 23
T sort echang 22.5
T ent eau 21
T sort eau 22
T évap -2
Les valeurs que vous me donnez ce sont les valeurs que je devrais avoir?
Dept : Morbihan
christophe56 a écrit:Les valeurs que vous me donnez ce sont les valeurs que je devrais avoir?
A mon avis oui, on dirait qu'il y a un problème de traduction.
L’évaporateur c'est le soufflant froid qui givre, il ne peut pas être a 21 degrés mais en dessous de zéro.
L’échangeur est a la suite du compresseur, il est alimenté en gaz chaud pour réchauffer l'eau.
L'eau qui sort de l’échangeur est plus chaude qu'en y entrant.
L’échangeur est plus chaud que l'eau qui rentre a l’entrée et que l'eau qui sort a la sortie, et aussi plus chaud a l’entrée qu'a la sortie car il a cède de la chaleur a l'eau.
Merci bcp je vais voir de mon côté alors.
Dept : Morbihan
« Démontage grille de bonde de fond »
Discussion lancée par Positron - 4 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Traiter ma piscine à l'oxygène actif »
Discussion lancée par joss871 - 23 réponses
« Les fusibles »
Discussion lancée par lg_& - 2 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Eau trouble et Ph plus »
Discussion lancée par Alan054 - 5 réponses
« Fuite skimmers »
Discussion lancée par Fantomette84 - 9 réponses
