Problème avec le chlore Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 673 fois
J'ai une piscine semi enterrée 10 m3 qui est loin d'être neuve, le liner en particulier est vieillissant, décoloré. Mais bon, ceci dit pour info.
Mon problème est qu'a chaque analyse avec les bandelettes (de différentes marques), le chlore est toujours au minimum. Les autres mesures (Ph,...) sont normales, toujours au milieu entre le mini et le maxi et ne changent pas.
Que ce soit l'été où la filtration tourne 6 à 8 heures où en hiver où elle tourne 2 heures, cela ne change rien. Et ce, quelle que soit la quantité de pastilles de chlore que j'ajoute (même en surdosant). Je mets du chlore "normal" et du choc.
Vous pouvez m'aider ?
Mille mercis.
Bonsoir
Les pastilles effervescentes ou la poudre de chlore choc sont a effet immédiat, il faut en mettre suffisamment pour remonter le taux.
Pour l'entretien c'est la circulation et donc la filtration qui va assurer la dissolution, il faut avoir en permanence des galets dans les skimmers et augmenter la durée de filtration si le taux a tendance a baisser.
En hiver le bassin consomme moins de chlore surtout avec une bâche.
il serait utile de connaitre les 4 taux de base, ph, alcalinité, stabilisant et enfin taux de chlore libre.
Merci beaucoup Jeff.
Je vais tout revérifier
« Choix mini piscine Ibiza, Mediester, Alliance ?? »
Discussion lancée par ssvc - 6 réponses
« TAC qui descend »
Discussion lancée par Sebmure - 15 réponses
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
« Piscine coque de piscine online »
Discussion lancée par Youyou1968 - 2 réponses
« Choix d'un filet de protection contre les feuilles »
Discussion lancée par Andre33 - 5 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
« Profondeur de vos piscines »
Discussion lancée par dadou - 15 réponses
